Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe vor der Reparatur die Maus um und schiebe die Einschalttaste in die OFF Stellung.
  2. Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Füße der Maus erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Füße der Maus erwärmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Füße der Maus.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. In diesem Fall solltest du die kleinste Temperatur vorwählen und 10 Sekunden lang anwenden.
  3. Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am vorderen Fuß.
    • Die Füße der Maus bestehen aus zwei Schichten. Achte darauf, dass du das Plektrum unter die unterste Schicht schiebst, damit sich der Fuß komplett ablöst.
    • Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den vorderen Fuß langsam ganz ab.
  4. Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am kleinen vorderen rechten Fuß.
  5. Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am hinteren Fuß.
    • Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den Fuß langsam ganz ab.
    • So wird ein neuer Fuß angebracht:
    • Verwende einen Spudger, um alle verbleibenden Klebstoffreste vorsichtig abzukratzen und zu entfernen.
    • Verwende Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch, um alle Klebstoffreste gründlich aus den Fußaussparungen zu entfernen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
    • Entferne die Füße von ihrer Schutzfolie und drücke sie fest an ihren Platz.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe neuen Kleber an den nötigen Stellen an, die du vorher gut mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
126.015 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.137 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 70
