Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Anywhere MX Phantom-Doppelklick beseitigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
42
Letzte 30 Tage:
217
Insgesamt:
52.517
Kommentare: 58
14 Kommentare zu Schritten, 44 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 64
64 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 3 - 9 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Nach einigen Tausend Klicks erzeugt die Anywhere MX Maus Phantom-Doppelklicks, weil an der Taste innen eine Rille entstanden ist. Ein Stückchen Klebeband löst das Problem.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Logitech Anywhere MX Phantom-Doppelklick beseitigen, Entfernen der vorderen Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die Schrauben befinden sich unter den vorderen Gleitern. Diese lassen sich mit einem flachen Werkzeug entfernen. Die Gleiter bestehen aus drei Schichten, achte darauf, diese nicht zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech Anywhere MX Phantom-Doppelklick beseitigen, Entfernen der hinteren Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Schrauben befinden sich unter den Aufklebern mit dem Akkuaufdruck. Du kannst sie entweder - wie ich - ganz abziehen, oder nur ein Loch hineinbohren, um an die Schrauben zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. Logitech Anywhere MX Phantom-Doppelklick beseitigen, Problem erkennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nachdem alle Schrauben entfernt sind, können Ober- und Unterteil leicht getrennt werden. Im Oberteil ist die Rille, welche vom Klick-Sensor verursacht wurde, leicht zu erkennen. Sie verursacht den Phantom-Doppelklick.
      Frag FixBot
    4. Logitech Anywhere MX Phantom-Doppelklick beseitigen, Lösen des Problems.: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Befestige ein Stückchen Klebeband über der Rille.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Worked well for me, lets see how long it'll last.
Wynadorn - Antwort Teilen
Worked for me too...saved a great little mouse!
jcrhino - Antwort Teilen
Thank you for this hint! It worked perfectly
Wojciech Gradkowski - Antwort Teilen
Thank you, it worked!
Jakab Ponoczky - Antwort Teilen
Thank you for this guide! Got my mouse working and saved me some money :)
Kon-Kon Chao - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 52,517
