Einleitung
Die Logitech B100 Maus ist eine sehr kostengünstige und einfache Maus. Auch die Demontage gestaltet sich einfach.
Was du brauchst
Öffne mit dem Fingernagel oder mit dem flachen Ende eines Spudger den Spalt der beiden Teile.
Schiebe das Oberteil der Maus in Richtung Mauskabel. Mit der anderen Hand fixiere das Unterteil der Maus.
Entferne die obere Gehäusehälfte und leg sie zur Seite.
Ziehe die Baugruppe des Mausrades nach oben heraus.
Feder für das haptische Feedback beim Scrollen.
Feder für die vertikale Rückstellung nach einem Mausradklick.
Finde die vier Plastik-Clipse. Sie halten die beiden Oberteilhäften zusammen.
Entriegle die zwei hinteren Plastic-Clipse.
Entriegle danach die zwei mittleren Plastic-Clipse.
Vergrößere den bereits vorhandenen Spalt.
Schiebe die beiden Teile auseinander.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
