Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech B100 Maus - Demontage
Was du brauchst
  1. Logitech B100 Maus - Demontage, Maus: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne eine Kreuzschlitzschraube.
    • Hier sehr schön: Kein einziger Mausfuß muss entfernt werden um das Mausgehäuse zu öffnen.
  2. Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne mit dem Fingernagel oder mit dem flachen Ende eines Spudger den Spalt der beiden Teile.
    • Schiebe das Oberteil der Maus in Richtung Mauskabel. Mit der anderen Hand fixiere das Unterteil der Maus.
    • Entferne die obere Gehäusehälfte und leg sie zur Seite.
  3. Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Baugruppe des Mausrades nach oben heraus.
    • Es sind zwei Federn zu erkennen.
    • Feder für das haptische Feedback beim Scrollen.
    • Feder für die vertikale Rückstellung nach einem Mausradklick.
  4. Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Fädle das USB Kabel aus der Halterung.
    • Optional den Stecker an der Platine abziehen.
  5. Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Platine vorne an und zieh sie dann nach vorne heraus.
  6. Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Referenzbilder der Platine.
  7. Logitech B100 Maus - Demontage, Optional zur Reinigung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech B100 Maus - Demontage, Optional zur Reinigung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech B100 Maus - Demontage, Optional zur Reinigung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Finde die vier Plastik-Clipse. Sie halten die beiden Oberteilhäften zusammen.
    • Entriegle die zwei hinteren Plastic-Clipse.
    • Entriegle danach die zwei mittleren Plastic-Clipse.
  8. Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Vergrößere den bereits vorhandenen Spalt.
    • Schiebe die beiden Teile auseinander.
  9. Logitech B100 Maus - Demontage: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Übersicht der Einzelteile.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Xare
1.880 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 978
