Werkzeuge
Ersatzteile
Na parte inferior da WebCam, remova os adesivos nos dois lados
Remova os quatro parafusos philips. Pressione nos buracos, para destravar as tampas laterais.
Remova a tampa cristalina da lente. Remova os quatro parafusos philips do suporte de metal. Remova as borrachas dos dois microfones (uma de cada lado).
Cuidadosamente remova a base do suporte de plastico. Solte os três parafusos que prendem o circuito eletrônico.
Solte o clips que prende o suporte do cabo. Puxe esse suporte do cabo, para fora da camera.
O problema da webcam era o cabo partido, na parte traseira da camera. Cortei a parte com defeito e refiz as ligações com solda e isolei com tubos termo-retráteis.
Cabo recuperado montado na camera. Revesti-o com uma fita crepe. Camera testada OK !
Remonte a camera seguindo o procedimento na ordem inversa.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
15 Kommentare
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo, Use the correct screw driver. So easy to unscrew.
If you have damaged the screw head, you can use pliers. You will need to replace the damaged screws.
They’re quite tight screws on the ones I’ve worked on . Super, super soft metal too, very easy to strip out.
