Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Austauschen des Akkus des Logitech G Cloud ist einfach und in vier Schritten erledigt. Du benötigst ein Öffnungswerkzeug und einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00. Vermeide bei der Entnahme des Akkus die Verwendung von Metallwerkzeugen; verwende stattdessen den im Werkzeugbereich aufgeführten Spudger. Lies dir die Anleitung vor Beginn der Demontage des Logitech G Cloud sorgfältig durch. Es kann sein, dass du beim Entfernen der Innenverkleidung laute Knackgeräusche hörst.
Schalte zu deiner Sicherheit dein G Cloud ein und lass den Akku vollständig entladen, bevor du mit diesem Vorgang beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Polymer-Akku kann bei versehentlicher Beschädigung sehr gefährlich sein. Das Erhitzen eines geladenen Akkus ist brandgefährlich. Falls dein Akku aufgebläht oder geschwollen aussieht, ergreife zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Schalte das Gerät aus und drehe es um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückplatte und dem linken Handschutz ein.
Heble rund um den gesamten Umfang, bis sich der Handschutz vollständig lösen lässt.
Entferne den Handschutz.
Wiederhole die vorangegangenen drei Schritte für den rechten Handschutz.
Entferne alle acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem hinteren Gehäuse, die sich unter der Stelle befinden, an der die Handschützer montiert waren, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers #00.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und der Rückseite ein.
Heble die Rückseite vorsichtig nach oben, um sie vom Mittelrahmen zu trennen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) alle sieben 10 mm langen Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem vorderen Gehäuse an der Oberseite des Geräts ein, um die innere Abdeckung zu trennen.
Heble den Mittelrahmen vorsichtig auf, indem du ein Plektrum anhebst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Führe das flache Ende eines Spudgers unter die Kante des Akku-Steckverbinders und heble ihn gerade nach oben, um ihn zu trennen.
Führe ein Öffnungswerkzeug unter die Unterkante des Akkus. Heble ihn vorsichtig und langsam gerade nach oben, um die Klebeverbindung zwischen Akku und Konsole zu lösen.
Folge zum Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
