Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Gehäuse des Logitech G Cloud auszutauschen ist einfach und in drei Schritten erledigt. Du benötigst ein Hebelwerkzeug und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00. Lies die Anweisungen sorgfältig durch, bevor du beginnst, das Logitech G Cloud zu zerlegen. Möglicherweise hörst du laute Knackgeräusche, wenn du das Gehäuse entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schalte das Gerät aus und drehe es um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückplatte und dem linken Handschutz ein.
Heble rund um den gesamten Umfang, bis sich der Handschutz vollständig lösen lässt.
Entferne den Handschutz.
Wiederhole die vorangegangenen drei Schritte für den rechten Handschutz.
Entferne alle acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem hinteren Gehäuse, die sich unter der Stelle befinden, an der die Handschützer montiert waren, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers #00.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und der Rückseite ein.
Heble die Rückseite vorsichtig nach oben, um sie vom Mittelrahmen zu trennen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) alle sieben 10 mm langen Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem vorderen Gehäuse an der Oberseite des Geräts ein, um die innere Abdeckung zu trennen.
Heble den Mittelrahmen vorsichtig auf, indem du ein Plektrum anhebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
