Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen
Was du brauchst
    1. Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus und drehe es um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt.
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückplatte und dem linken Handschutz ein.
      • Heble rund um den gesamten Umfang, bis sich der Handschutz vollständig lösen lässt.
      • Entferne den Handschutz.
      • Wiederhole die vorangegangenen drei Schritte für den rechten Handschutz.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem hinteren Gehäuse, die sich unter der Stelle befinden, an der die Handschützer montiert waren, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers #00.
      Frag FixBot
    3. Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und der Rückseite ein.
      • Heble die Rückseite vorsichtig nach oben, um sie vom Mittelrahmen zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) alle sieben 10 mm langen Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem vorderen Gehäuse an der Oberseite des Geräts ein, um die innere Abdeckung zu trennen.
      • Heble den Mittelrahmen vorsichtig auf, indem du ein Plektrum anhebst.
      • Möglicherweise hörst du laute Knackgeräusche, wenn du die innere Abdeckung entfernst. Das ist das Geräusch der einrastenden Halteclips.
      Frag FixBot
    1. Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen, L2-R2-Trigger: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud L2-R2-Trigger ersetzen, L2-R2-Trigger: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne alle vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die die L2- und R2-Trigger halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Hebele die L2- und R2-Trigger mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 761
