Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
955
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Der Austausch des rechten Joysticks des Logitech G Cloud ist schwierig und in sieben Schritten zu bewältigen. Du benötigst ein Öffnungswerkzeug, einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 und einen Spudger. Lies die Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Demontage des Logitech G Cloud beginnst. Wenn du die innere Abdeckung entfernst, können laute Knackgeräusche auftreten. Sobald die Schrauben entfernt sind, sollte sich der Joystick einfach herausnehmen lassen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus und drehe es um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt.
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückplatte und dem linken Handschutz ein.
      • Heble rund um den gesamten Umfang, bis sich der Handschutz vollständig lösen lässt.
      • Entferne den Handschutz.
      • Wiederhole die vorangegangenen drei Schritte für den rechten Handschutz.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem hinteren Gehäuse, die sich unter der Stelle befinden, an der die Handschützer montiert waren, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers #00.
      Frag FixBot
    3. Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und der Rückseite ein.
      • Heble die Rückseite vorsichtig nach oben, um sie vom Mittelrahmen zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) alle sieben 10 mm langen Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem vorderen Gehäuse an der Oberseite des Geräts ein, um die innere Abdeckung zu trennen.
      • Heble den Mittelrahmen vorsichtig auf, indem du ein Plektrum anhebst.
      • Möglicherweise hörst du laute Knackgeräusche, wenn du die innere Abdeckung entfernst. Das ist das Geräusch der einrastenden Halteclips.
      Frag FixBot
    1. Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen, Rechter Joystick: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen, Rechter Joystick: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen, Rechter Joystick: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe den Metallaufkleber mit einem Spudger von der Konsole ab.
      • Der Aufkleber sollte an der Joystick-Platte haften bleiben.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers unter den Steckverbinder des Joysticks und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
      • Entferne den R2-Trigger-Sensor mit einem Spudger von der Joystick-Platte; er sollte an der Konsole haften bleiben.
      Frag FixBot
    2. Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud Rechten Joystick austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) alle drei 10 mm Schrauben, mit denen die Joystick-Einheit befestigt ist.
      • Hebele den Joystick mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Spencer Davis
535 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 955
