Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Austauschen der WLAN-Chips des Logitech G Cloud ist einfach und in sechs Schritten erledigt. Du benötigst ein Öffnungswerkzeug und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00. Lies die Anweisungen sorgfältig durch, bevor du mit dem Auseinanderbauen des Logitech G Cloud beginnst. Wenn du die innere Abdeckung entfernst, können laute Knackgeräusche zu hören sein. An der Ober- und Unterseite des Geräts befinden sich WLAN-Chips, die mit „WiFi“ beschriftet sind. Sobald die Schrauben entfernt sind, lassen sich die WLAN-Chips leicht heraushebeln.
Was du brauchst
Schalte das Gerät aus und drehe es um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückplatte und dem linken Handschutz ein.
Heble rund um den gesamten Umfang, bis sich der Handschutz vollständig lösen lässt.
Entferne den Handschutz.
Wiederhole die vorangegangenen drei Schritte für den rechten Handschutz.
Entferne alle acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem hinteren Gehäuse, die sich unter der Stelle befinden, an der die Handschützer montiert waren, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers #00.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und der Rückseite ein.
Heble die Rückseite vorsichtig nach oben, um sie vom Mittelrahmen zu trennen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) alle sieben 10 mm langen Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem vorderen Gehäuse an der Oberseite des Geräts ein, um die innere Abdeckung zu trennen.
Heble den Mittelrahmen vorsichtig auf, indem du ein Plektrum anhebst.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) alle vier 10 mm Schrauben, die die Wi-Fi-Chips oben und unten am Gerät befestigen.
Hebele die Wi-Fi-Chips mit deinen Fingern heraus.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
