Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech G Cloud linker Joystick austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
129
Insgesamt:
1.274
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Austausch des linken Joysticks beim Logitech G Cloud ist schwierig und in acht Schritten zu bewältigen. Du benötigst ein Öffnungswerkzeug (Wedge), einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 und einen Spudger. Lies die Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit dem Zerlegen des Logitech G Cloud beginnst. Beim Entfernen der Innenverkleidung können laute Knackgeräusche auftreten. Sobald die Schrauben entfernt sind, sollte sich der Joystick einfach herauslösen lassen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Logitech G Cloud linker Joystick austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud linker Joystick austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus und drehe es um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt.
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückplatte und dem linken Handschutz ein.
      • Heble rund um den gesamten Umfang, bis sich der Handschutz vollständig lösen lässt.
      • Entferne den Handschutz.
      • Wiederhole die vorangegangenen drei Schritte für den rechten Handschutz.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem hinteren Gehäuse, die sich unter der Stelle befinden, an der die Handschützer montiert waren, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers #00.
      Frag FixBot
    3. Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und der Rückseite ein.
      • Heble die Rückseite vorsichtig nach oben, um sie vom Mittelrahmen zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) alle sieben 10 mm langen Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem vorderen Gehäuse an der Oberseite des Geräts ein, um die innere Abdeckung zu trennen.
      • Heble den Mittelrahmen vorsichtig auf, indem du ein Plektrum anhebst.
      • Möglicherweise hörst du laute Knackgeräusche, wenn du die innere Abdeckung entfernst. Das ist das Geräusch der einrastenden Halteclips.
      Frag FixBot
    1. Logitech G Cloud linker Joystick austauschen, Linker Joystick: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud linker Joystick austauschen, Linker Joystick: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die den L2-Trigger sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Hebele den L2-Trigger mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
    2. Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebele den Metallaufkleber mit einem Spudger von der Konsole ab.
      • Der Aufkleber sollte an der Joystick-Platte haften bleiben.
      • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Steckverbinder des Joysticks und hebele ihn nach oben, um ihn zu trennen.
      • Entferne den L2-Trigger-Sensor mit einem Spudger von der Joystick-Platte; er sollte an der Konsole haften bleiben.
      Frag FixBot
    3. Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech G Cloud linker Joystick austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne alle drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Joystick-Einheit befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Hebele den Joystick mit deinen Fingern heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Tinte & Feder
mit
Spencer Davis
535 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 1,274
