Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
47
Letzte 30 Tage:
235
Insgesamt:
11.923
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Wichtige Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Wichtige Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Als erstes musst du die Hauptschrauben entnehmen. Es handelt sich um drei Kreuzschlitzschrauben #0. Zwei befinden sich vorne, eine unter dem Logitech-Aufkleber, wie im Bild zu sehen.
      • Tipp: wenn du den Aufkleber erhalten möchtest, kannst du ihn mit einer dünnen Klinge ablösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Ein Blick ins Innere: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wenn die drei wichtigsten Schrauben herausgedreht sind, kannst du die obere Abdeckung leicht abnehmen, um an die inneren Bauteile der Maus zu gelangen. Alle Schrauben sind gleichartig aber die zwei Schrauben auf dem Foto sind verschieden. Sie haben einen größeren Kopf, um die grüne Leiterplatte zu befestigen.
      Frag FixBot
    3. Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Alle Teile entnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Alle Teile entnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn die inneren Schrauben entfernt sind, entnimmst du am besten die komplette Platine und trennst das Hauptkabel ab. So lässt sich die Platine leichter handhaben
      • Unser Hauptziel ist es das Doppelklick-Problem zu reparieren. Es tritt oft nach mehreren Jahren oder sogar Monaten intensiver Benutzung der Maus auf.
      Frag FixBot
    4. Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Mikroschalter bearbeiten: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Mikroschalter bearbeiten: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Mikroschalter bearbeiten: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Suche nun den defekten Mikroschalter. Es könnte der für den Rechts- oder Linksklick sein, grundsätzlich gilt die Anleitung für alle Mikroschalter von Omron.
      • Bei diesen Schaltern ist eine Kunststoffkappe über der metallenen Mechanik. Sie muss herausgenommen werden, um das Metallstück freizulegen. Dazu wird später eine dünne Klinge verwendet.
      • Sei vorsichtig, die Kunststoffkappe darf dabei nicht beschädigt werden. Achte auf das kleine weiße Teil, es ist unverzichtbar für den Klickvorgang.
      Frag FixBot
    5. Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Metallplättchen reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Ursache für das Problem ist oft ein zu flach gewordenes Metallplättchen. Biege den kleinen Vorsprung auf dem Plättchen wieder in die Form, so wie auf dem Bild gezeigt.
      • Nun muss das Metallplättchen wieder eingelegt werden. Eine Pinzette ist gut dafür geeignet.
      Frag FixBot
    6. Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G Pro Gaming Maus Teardown/Doppelklick-Problem beheben, Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zum Schluss muss die Taste wieder so aufgelegt werden, dass das Metallplättchen wieder bedeckt ist. Probiere, ob der Schalter wieder gut funktioniert. Eventuell fühlt er sich anders an, als vorher, die Hauptsache ist aber, dass er richtig arbeitet.
      • Baue dann die Maus wieder zusammen.
      Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 235
Insgesamt: 11,923
