Einleitung
Wenn eine Logitech G Pro Superlight anfängt von selbst zu scrollen ist das nicht nur unpraktisch, sondern auch extrem frustrierend für die Benutzer:innen. Dem zugrunde liegen können Probleme wie zum Beispiel Staub, der im inneren des Gerätes gefangen ist und den Sensor stört. Es ist sehr wichtig das Problem zu lösen, weil das Scrollrad ein wichtiger Bestandteil der Maus ist. Neben Surfen und Spielen hat die Maus für die Benutzer:innen viele Funktionen. Diese Anleitung hilft dabei das nicht funktionierende Scrollrad durch ein neues, funktionierendes zu ersetzen.
Vorsicht: Schalte die Maus aus und entferne den USB-Empfänger aus dem PC, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Was du brauchst
Benutze eine Pinzette, um die Gleitflächen von der Unterseite der Maus abzuziehen.
Löse die sechs Schrauben, indem du einen 1,6mm Phillips Schraubendreher an der vorderen und hinteren Seite des Unterbodens der Maus verwendest.
Entferne vier Schrauben auf der Unterseite der Maus mit einem 1,6mm Schraubendreher.
Wackle etwas kräftiger an dem angebrachten Kabel, um es zu entfernen.
Baue das neue Scrollrad ein und richte es in die Nähe des Sensors aus.
Benutze eine Pinzette um die vier Schrauben auf der Unterseite der Maus wieder in die Löcher einzubringen und ziehe sie mit einem Schraubendreher fest.
Bringe den Akku wieder auf der Unterseite der Maus an.
Bringe die beiden Kabel wieder an.
Bringe die untere Hälfte mit der oberen Hälfte der Maus wieder zusammen.
Bringe die vier Schrauben wieder an der Maus an.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks for publishing this!
Do you replace only plastic part of wheel or plastic wheel + PCB?
Where do you order new wheel?
https://ausmodshop.com/products/modded-l... pricy, but they have full replacement pcbs with all the parts installed for you so you
Daniel G -
Thanks for the guide. Didn't need a new scroll wheel, but the disassembly guide was great.
