Logitech
Logitech und iFixit arbeiten zusammen, um Menschen bei der Reparatur ihrer Logitech-Geräte zu helfen.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Scrollrad-Platine oder das Scrollrad selbst in deiner kabellosen Logitech G Pro X Superlight Gaming-Maus auszutauschen.
Wenn du Probleme mit der linken und rechten Maustaste hast (z. B. ein Hängenbleiben) oder dein Scrollrad nicht funktioniert oder nicht reagiert, musst du möglicherweise die Scrollrad-Platine austauschen.
Wenn möglich, befolge diese Anleitung, nachdem der Akku auf unter 15 % entladen ist. Dies wird durch eine rote LED auf der Oberseite der Maus angezeigt. Obwohl der Akku der G Pro X Superlight relativ klein ist, stellt jeder geladene Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich verbogen oder durchstochen wird.
Was du brauchst
Schiebe den Ein-/Ausschalter deiner Maus nach unten, sodass er sich in der Position OFF (AUS) befindet.
Ziehe alle Kabel von deiner Maus ab.
Drehe die Maus um, sodass die Füße nach oben zeigen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Mausfüße, um den Klebstoff zu erwärmen.
Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter den runden Fuß und achte darauf, dass er sowohl unter den Fuß als auch unter das Klebepad geht.
Schiebe den Spudger vorsichtig weiter unter den Fuß und hebe ihn an, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe den Fuß ab und entferne ihn.
Wenn sich die Gummischicht von ihrem Klebepad löst, entferne das Pad auf die gleiche Weise.
Kratze mit einem Spudger vorsichtig alle Klebereste ab.
Entferne mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch gründlich alle Kleberückstände von den Fußaussparungen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
Ziehe die Füße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie fest an.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sechs 4,5 mm langen Schrauben, mit denen die untere Gehäuseschale befestigt ist, zu entfernen.
Setze deine Maus mit der unteren Gehäuseschale auf der Arbeitsfläche ab und drehe die obere Gehäuseschale über die rechte Kante.
Verwende einen Gegenstand wie eine kleine Schachtel oder einen Stapel Bücher, um die obere Gehäuseschale abzustützen, damit du auf die Kabel zugreifen kannst, ohne sie zu belasten.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der oberen Gehäuseschale anzuheben.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig gerade aus ihrem Anschluss heraus.
Klappe die obere Gehäuseschale auf die Maus und lasse sie so aufliegen, dass sie teilweise über die linke Seite hängt, sodass du Zugriff auf den Akkustecker an der rechten Kante hast.
Führe jeweils eine Spitze einer gebogenen Pinzette in die oberen Aussparungen an der rechten Kante des Akkusteckers ein – die Pinzette sollte sich nach oben biegen.
Drücke die Pinzette vorsichtig nach innen und oben, um den Stecker so weit aus seinem Anschluss zu drücken, dass du ihn mit der Pinzette fest greifen kannst.
Greife den Akkustecker mit einer Pinzette und ziehe ihn gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die obere Gehäuseschale von der unteren Gehäuseschale.
Halte die obere Gehäuseschale mit einer Hand fest.
Führe mit der anderen Hand das flache Ende eines Spudgers zwischen der oberen Kante des Akkus und der Gehäuseschale ein.
Schiebe den Spudger vorsichtig unter den Akku und hebele ihn nach oben, um den Klebstoff zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Entferne den Akku.
Wenn der Kleber am Akku noch hält, kannst du ihn wiederverwenden. Anderenfalls beseitige alle Kleberreste.
Wenn der Akku Klebestreifen hat, dann ziehe die Schutzfolien ab, um die Klebeschicht freizulegen. Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann bringe dünnes doppelseitiges Klebeband im Akkufach an den bisherigen Klebestellen an (nicht auf dem Akku selbst).
Achte darauf, dass das Kabel nahe am Stecker ist und drücke den Akku fest an seinen Platz.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die linke und rechte Klick-Taste befestigt sind.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Kunststoffriegels am Stecker der Scrollrad-Platine.
Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss.
Verwende eine Pinzette, um die längere Kante der Feder aus ihrer Rille zu heben und die Feder zu entfernen.
Setze den runden Teil der Feder auf den Stift, sodass das längere Ende näher am Befestigungsstift des Scrollrads liegt.
Führe das kurze Ende der Feder in seinen Schlitz nahe der Rückseite des Scrollrads ein.
Hebe das lange Ende der Feder über die Rille und in diese hinein, sodass sie auf dem Befestigungsstift des Scrollrads sitzt.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Scrollrad-Baugruppe befestigt ist.
Hebe die gesamte Baugruppe aus Scrollrad und Platine mit den Fingern gerade nach oben an und entferne sie.
Halte die Platine gut mit einer Hand fest und ziehe mit der anderen vorsichtig das Scrollrad aus seiner Fassung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
