Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen, Headset für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen, Headset für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen, Headset für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Ein-/Ausschalter an der Unterseite der linken Ohrmuschel nach unten, sodass er sich in der Position OFF (AUS) befindet.
    • Unter dem Schalter sollte eine rote Anzeige sichtbar werden.
    • Ziehe alle Kabel aus dem Headset und entferne das Mikrofon.
    • Während der Reparatur kann es hilfreich sein, das Headset auf ein weiches Tuch zu legen, um es zu stabilisieren und Schäden zu vermeiden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Halte mit einer Hand die Ohrmuschel fest.
    • Ziehe mit der anderen Hand das Ohrpolster langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig vom Kunststoffrand gleitet.
    • Wiederhole den Vorgang, um das andere Ohrpolster auszubauen.
    Frag FixBot
  3. Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X kabelloses Headset Ohrpolster tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es kann knifflig sein, das Ohrpolster auf die Ohrmuschel zu setzen. Sei geduldig und arbeite langsam – es kann ein paar Versuche erfordern.
    • So setzt du das Ohrpolster auf die Ohrmuschel:
    • Halte die Ohrmuschel mit einer Hand fest.
    • Führe deine Finger mit der anderen Hand in das Ohrpolster und dehne es nach außen.
    • Setze das Polster auf den unteren Teil der Ohrmuschel, sodass die der umklappte Teil des Gewebes über den Kunststoffrand der Ohrmuschel gleitet.
    • Halte die Oberseite des Polsters fest und stülpe den Rest des umklappte Teil des Gewebes über den Rand, wobei du dich um die gesamte Ohrmuschel herumarbeitest. Dehne das Polster bei Bedarf vorsichtig.
    • Um zu verhindern, dass das Gewebe vom Rand rutscht, sichere mit einer Hand den Teil des Polsters, der bereits wieder angebracht wurde.
    • Überprüfe den gesamten Umfang der Ohrmuschel, um sicherzustellen, dass das Ohrpolster vollständig sitzt. Wenn ein Teil des Stoffs herausragt, versuche, ihn über den Rand zu schieben, oder entferne das Ohrpolster und versuche es erneut.
    Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
195.799 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.589 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 420
Insgesamt: 7,571
