Einleitung
Wenn die Tischklemmen im Logitech G27 gebrochen sind, musst du sie austauschen. Diese Arbeit ist etwas schwierig, da die Klemmen im Inneren des Gehäuses sind und dieses ganz zerlegt werden muss. Um sie zu wechseln, müssen nur ein paar Schrauben gelöst werden.
Was du brauchst
Entferne die sechs grauen 25mm Sechskantschrauben mit einem 4mm Inbusschlüssel.
Hebe das Rad vorsichtig an, trenne es jedoch nicht vom Rest des Geräts.
Hebe vorsichtig das Rad von der Nabe ab und lege die 2 Schaltpaddeldrähte und die Platine frei.
Entferne die beiden 7,5 mm silbernen Schrauben, die die grüne Platine im Rad befestigen, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher # 1.
Fasse vorsichtig den großen 7-poligen Stecker unter der Platine und ziehe ihn ab.
Du kannst das Rad jetzt vollständig von der Nabe entfernen. Lege es beiseite, bis du das Rad wieder zusammensetzt.
Entferne die innersten drei 37,5 mm silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher # 1.
Entferne die Radnabe und schiebe den Stecker durch die Mitte der Nabe.
Lege die Radnabe zur Seite und drehe das Lenkrad Gehäuse herum, um an die Unterseite heranzukommen.
Entferne die acht silberfarbenen 15,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Rand der Unterseite des Lenkradgehäuses.
Drehe das Gehäuse wieder um und entferne die obere Gehäusehälfte, so dass die meisten Bauteile des Lenkrads sichtbar werden.
Lege die obere Gehäusehälfte zur Seite, du brauchst sie erst beim Zusammenbau.
Entferne die vier silberfarbenen 7,3 mm Kreuzschlitzschrauben#1, mit denen die grüne Leiterplatte am Motorgehäuse befestigt ist.
Löse die drei Plastikstecker an der linken Seite der Leiterplatte.
Löse die beiden Plastikstecker oben an der Leiterplatte.
Löse die drei Plastikstecker rechts an der Leiterplatte.
Wenn alle Stecker gelöst sind, kannst du die Leiterplatte entfernen.
Lege sie zur Seite.
Entferne die oberen zwei schwarzen 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben #2.
Entferne die unteren zwei silberfarbenen 15,5 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Entferne die Leiterplattenbefestigung und entferne das durchsichtige Kunstoffstück darunter.
Bewahre sie bis zum Zusammenbau gut auf.
Halte die Tischklemme mit einer Hand fest und drehe ihre Halteschraube heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
Where would I buy the replacement C-Clamps from because one of mine are broken and I need to install a new one.
Look for it at eBay.
Eduardo -
I also need to find a place to buy replacement C-clamps from
