Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G400s Mouse Cable Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech G400s Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Jimmy to remove the mouse feet.
    • Be careful to remove any film left by the mouse feet as well.
  2. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom mouse foot using a Jimmy and the same technique as in Step 1.
  3. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5 mm Philips screws on the bottom surface.
  4. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently pull the upper shell away from the bottom platform.
  5. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • This is what the G400s will look like when the top shell is taken off.
  6. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G400s Mouse Cable Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Push the cable into its proper place inside the mouse shell.
Abschluss
Max Evans
403 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 Mitglied
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 4,188
