Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G400s Scroll Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a flathead screwdriver or your fingernail to remove the mouse feet.
    • Be careful to remove any film left by the mouse feet as well.
  2. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom mouse foot using a Jimmy and the same technique as in Step 1.
  3. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5 mm Philips screws on the bottom surface.
  4. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently pull the upper shell away from the bottom platform.
  5. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • This is what the G400s will look like when the top shell is taken off.
  6. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Simply lift the scroll wheel out of the compartment it sits in. It can then be cleaned or replaced as desired.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Max Evans
403 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 Mitglied
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,733
