Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G432 Microphone Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech G432 Microphone Replacement, Earpad Cushions: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G432 Microphone Replacement, Earpad Cushions: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Carefully lift the cushion upward using your hands.
  2. Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
    • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Logitech G432 Microphone Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G432 Microphone Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
    • Use an iFixit opening tool to separate the four black tabs by pushing them apart.
  4. Logitech G432 Microphone Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech G432 Microphone Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • To adjust or remove the microphone piece, use a Phillips #0 Screwdriver to tighten or loosen the 1.0 mm screw that holds it in place.
Abschluss
Lara Vasquez
397 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Mitglied von Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 851
