Einleitung
Folge dieser Anleitung, um einen alten oder kaputten Akku in deinem Logitech G435 Headset auszutauschen. Der Akku befindet sich in der linken Ohrmuschel.
Es ist normal, dass Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren. Wenn dein Headset schnell leer ist und keine Ladung mehr hält, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Entlade deinen Akku auf unter 15 %. Jeder geladene Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er durchstochen oder beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht oder geschwollen aussieht, treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Schalte das Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
Halte eine Ohrmuschel mit einer Hand fest.
Ziehe mit der freien Hand das Ohrpolster langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig von der Plastikkante rutscht.
Wiederhole den Vorgang, um das andere Ohrpolster zu entfernen.
Benutze eine gebogene Pinzette, um den Aufkleber über der oberen linken Lautsprecherplattenschraube abzulösen und zu entfernen.
Nimm einen T5-Torx-Schraubendreher, um die vier 6,1 mm langen Schrauben zu lösen, mit denen die Lautsprecherplatte befestigt ist.
Schwenke die Lautsprecherabdeckung mit den Fingern aus dem Gehäuse.
Klebe die Lautsprecherplatte mit Klebeband am Kopfbügel fest. So bleibt die Lautsprecherplatte aus dem Weg und das Lautsprecherkabel wird nicht belastet.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu lösen, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
Hebe die Platine mit den Fingern leicht aus ihrer Aussparung heraus.
Dreh die Platine um, damit du an die Unterseite kommst.
Nimm eine Pinzette und greife damit fest beide Kanten des Akkuansteckers.
Bewege den Stecker vorsichtig hin und her und ziehe ihn aus seiner Buchse.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Akku.
Heble vorsichtig, um den Akku von der Ohrmuschel zu lösen.
Entferne den Akku.
Löse das Schaumstoffpolster mit den Fingern vom Akku.
Übertrage das Polster auf die gleiche Seite des Ersatzakkus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Schneide einen kleinen Streifen doppelseitiges Klebeband zu und bringe ihn am Akku an.
Drücke den Akku mit dem Finger auf die Ohrmuschel, so dass die Kabel zur Platine zeigen.
Schiebe den Akkustecker mit deinen Fingern vollständig in die Buchse auf der Platine.
Kippe die Platine mit den Fingern vorsichtig in ihre Aussparung zurück.
Richte die Kerbe auf der Platine rechts vom USB-C-Anschluss an der Kante der Ohrmuschel aus.
Stecke die Platine schräg nach unten ein und führe den USB-C-Anschluss in die Aussparung.
Drücke die untere Kante der Platine gegen die Ohrmuschel und klappe die Platine nach unten.
Das ist echt knapp, weil die Platine den Schraubenpfosten neben dem Anschluss umgehen muss, damit sie richtig sitzt.
Drehe die beiden 4,6 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ein, um die Platine zu befestigen.
Schwinge die Lautsprecherplatte mit deinen Fingern wieder an ihren Platz zurück.
Verwende einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6,1 mm langen Schrauben zur Befestigung der Lautsprecherplatte einzudrehen.
Richte das Ohrpolster so aus, dass sich der breitere Teil oben befindet.
Halte mit einer Hand eine Ohrmuschel fest.
Platziere mit der freien Hand das Ohrpolster über der Oberseite der Ohrmuschel, sodass die schwarze Stofflasche über den Kunststoffrand der Ohrmuschel gleitet.
Führe den Rest der Lasche über den Rand, indem du dich um den gesamten Ohrhörer herumarbeitest. Dehne das Ohrpolster vorsichtig, falls nötig.
Überprüfe den gesamten Umfang des Ohrhörers, um sicherzustellen, dass das Ohrpolster vollständig sitzt. Wenn ein Teil der Stofflasche herausragt, versuche, sie über den Rand zu schieben, oder entferne das Ohrpolster und versuche es erneut.
Herzlichen Glückwunsch zur abgeschlossenen Reparatur!
Wiederverwenden oder Recyceln – Entsorge ausrangierte Elektronikteile niemals im Hausmüll. Auf Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Erkundige dich, wie in deinem Land, die Entsorgung von Elektroschrott geregelt ist. Und Lasse noch gute Ersatzteile oder Geräte nicht in der Schublade versauern. Gib sie an jemanden weiter, der sie noch gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrungen—Schreibe hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um zukünftige Reparaturanleitungen und Produktdesigns mitzugestalten.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
