Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Ohrpolster (auch Ohrmuscheln oder Kopfhörerpolster genannt) deines Logitech G435 Headsets entfernst und austauschst.
Sobald die Ohrpolster entfernt sind, kannst du die Gelegenheit nutzen, um das Lautsprechergitter von Schmutz, Staub oder Ablagerungen zu reinigen.
Schalte das Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
Halte eine Ohrmuschel mit einer Hand fest.
Ziehe mit der freien Hand das Ohrpolster langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig von der Plastikkante rutscht.
Wiederhole den Vorgang, um das andere Ohrpolster zu entfernen.
Richte das Ohrpolster so aus, dass sich der breitere Teil oben befindet.
Halte mit einer Hand eine Ohrmuschel fest.
Platziere mit der freien Hand das Ohrpolster über der Oberseite der Ohrmuschel, sodass die schwarze Stofflasche über den Kunststoffrand der Ohrmuschel gleitet.
Führe den Rest der Lasche über den Rand, indem du dich um den gesamten Ohrhörer herumarbeitest. Dehne das Ohrpolster vorsichtig, falls nötig.
Überprüfe den gesamten Umfang des Ohrhörers, um sicherzustellen, dass das Ohrpolster vollständig sitzt. Wenn ein Teil der Stofflasche herausragt, versuche, sie über den Rand zu schieben, oder entferne das Ohrpolster und versuche es erneut.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, oder bitte imForum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
