Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G5 Mausrad Austausch
Was du brauchst
  1. Logitech G5  Mausrad Austausch, Gleitfüße entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G5  Mausrad Austausch, Gleitfüße entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne zunächst den oberen und unteren Mausfuß mit einem Spudger.
    • Eventuelle Klebereste kannst du mit einem Alkoholpad entfernen.
    • Wirf das Gewichtsmagazin vor der Demontage aus und lege es zur Seite.
  2. Logitech G5  Mausrad Austausch, Entfernen der Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G5  Mausrad Austausch, Entfernen der Schrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G5  Mausrad Austausch, Entfernen der Schrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben auf der Unterseite der Maus mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber auf der Rückseite. Erfühle die Position der Schraube und durchstich den Sticker an der Stelle mit dem Schraubenzieher, um die Schraube zu lösen.
  3. Logitech G5  Mausrad Austausch, Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte die Maus an der Öffnung für das Gewichtsmodul fest und rüttle und ziehe leicht mit der anderen Hand an der Abdeckung, um sie zu lösen.
  4. Logitech G5  Mausrad Austausch, Mausradhalterung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G5  Mausrad Austausch, Mausradhalterung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G5  Mausrad Austausch, Mausradhalterung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schraube der Mausradhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Nimm die Mausradhalterung aus dem Gehäuse.
  5. Logitech G5  Mausrad Austausch, Mausrad entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze den Spudger zwischen Mausrad und Mausradhalterung an und heble das Rad vorsichtig heraus.
    • Setze das neue Mausrad in die Halterung und stelle sicher, dass es einrastet.
    • Das Mausrad hat einen Durchmesser von 2,4 mm. Mausräder der folgenden Logitech-Modelle sollten kompatibel sein: M305, M505, V220, V320, V450.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Ersetze zuletzt die Füße der Maus.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Thanks a lot, my mouse is working again ;)
Francisco Pérez Chavarría - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 2,312
