Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Maus vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, ziehe den Stecker der Maus aus der Steckdose.
    • Während der Reparatur kann es hilfreich sein, die Maus auf ein weiches Tuch zu legen, um sie zu stabilisieren und eine Beschädigung während der Arbeit zu vermeiden.
  2. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Füße entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Füße entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Füße sind mit Klebstoff an der Unterseite der Maus befestigt. Um sie sauber auszubauen, muss der Klebstoff gründlich erwärmt werden.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Mausfüße, um den Klebstoff zu erwärmen.
    • Alternativ kannst du einen Fön auf niedriger Einstellung verwenden, um den Klebstoff aufzuweichen.
    • Wenn du einen Fön verwendest, erwärme die Füße jeweils nur einige Sekunden, da sich sonst die Kunststoffschale verziehen kann.
  3. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Füße bestehen aus zwei Schichten – einer gummierten und einem darunter liegenden Klebepad.
    • Wenn du die Füße wiederverwendest, achte darauf, dass die beiden Schichten nicht voneinander getrennt werden oder die Füße beschädigt werden.
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter den großen Fuß nahe der Vorderseite der Maus und achte darauf, dass er sowohl unter den Fuß als auch unter das Klebepad geht.
    • Die Fußaussparungen haben eine kleine Kerbe, die das Einschieben des Spudgers erleichtert.
    • Schiebe den Spudger vorsichtig weiter unter den Fuß und hebe ihn an, bis du das Pad mit den Fingern greifen kannst.
  4. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Fuß ab und entferne ihn.
    • Wenn sich die Gummischicht von ihrem Klebepad löst, entferne das Pad auf die gleiche Weise.
  5. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
  6. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • So wird ein neuer Fuß angebracht:
    • Wenn einer der Füße beim Entfernen beschädigt wurde oder sich von den Klebepads gelöst hat, muss er ausgetauscht werden.
    • Schabe mit einem Spudger vorsichtig alle verbleibenden Klebstoffreste ab und entferne sie.
    • Entferne mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch gründlich alle Klebstoffreste von den Fußaussparungen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
    • Ziehe die Füße von der Schutzfolie ab und drücke sie gut an ihren Platz fest.
  7. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Maus öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Maus öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Maus öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Tür des Fachs für die Gewichte an der Lasche an und baue sie aus.
    • Wenn sich Gewichte im Fach befinden, entferne sie.
  8. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 5,5 mm langen Schrauben, mit denen die Unterseite befestigt ist, auszubauen.
  9. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die obere und untere Gehäuseschale sind mit festen Clips aus Kunststoff befestigt. Während der nächsten Schritte solltest du ein Klicken hören und spüren, wenn sich die Clips lösen.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der oberen und unteren Gehäuseschale nahe der Rückseite der Maus ein.
    • Drehe den Spudger, um die Clips zu lösen.
  10. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen die strukturierte Kante der oberen und unteren Schale, in der Nähe der Rückseite der Maus.
    • Schiebe den Spudger in Richtung der Vorderseite der Maus und drehe ihn dabei ab und zu, halte in der Nähe der Schraube an.
    • Lasse den Spudger für den nächsten Schritt eingesetzt.
  11. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drücke den Spudger in die Maus und drehe ihn, um die Gehäuseschalen zu lösen.
  12. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen der oberen und unteren Gehäuseschale nahe der Rückseite der Maus ein.
    • Schiebe den Spudger in Richtung der Daumenauflage und drücke ihn hinein, um die Schalen zu lösen.
  13. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen der oberen und unteren Gehäuseschale ein, und zwar in der Nähe der G8- und DPI-Schalttasten () an der Vorderseite der Maus.
    • Heble die Gehäuseschalen mit dem Spudger auf und drücke sie auseinander, um sie zu lösen.
    • Das Lösen dieses Teils der Maus ist knifflig und kann einige Versuche erfordern. Sei geduldig und heble nicht zu fest, sonst könntest du einen der Clips beschädigen.
  14. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • An diesem Punkt sollten die beiden Hälften vollständig voneinander getrennt sein. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederhole die vorherigen Schritte zum Lösen der Clips mit dem Spudger.
    • Hebe die obere Hälfte gerade an und entferne sie. Achte dabei darauf, dass das Hauptkabel der Maus an der unteren Hälfte befestigt bleibt.
    • Setze die obere Hälfte beim Wiederzusammenbau wieder ein und arbeite dich um den Umfang herum vor, wobei du die Hälften fest zusammendrückst, um die Clips wieder einzurasten.
  15. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Seitentasten-Platine entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Seitentasten-Platine entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Seitentasten-Platine entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Du musst die Platine der Seitentasten zwar nicht ausbauen, um an das Scrollrad zu gelangen, aber es ist dann einfacher.
    • Hebe die Platine der Seitentasten vorsichtig gerade nach oben aus ihrem Steckplatz heraus.
    • Versuche noch nicht, die Platine vollständig zu entfernen, da sie noch über ein Kabel verbunden ist.
  16. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Halte die Seitentasten-Platine aus dem Weg, damit du auf den Stecker auf dem Motherboard zugreifen kannst.
    • Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten der Kunststoffverriegelung des Steckers, bis sie sich in der entriegelten Position befindet.
    • Du solltest spüren, wie die Verriegelung in die entriegelte Position springt. Drücke nicht zu weit, sonst kann sich die Verriegelung vollständig vom Stecker lösen.
  17. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine vorsichtig gerade nach oben, sodass das Kabel aus seinem Anschluss herauskommt.
    • Das Kabel sollte sich leicht herausziehen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, drücke die Verriegelung etwas weiter nach oben und versuche es erneut.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Stecke das Kabel in seinen Anschluss, sodass sich die blaue Lasche auf derselben Seite wie die Verriegelung des Steckers befindet.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Verriegelung gerade nach unten in ihre verriegelte Position zu drücken.
  18. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Scrollrad entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Scrollrad entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Scrollrad entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Sicherungsstift aus der Kunststoffhalterung des Scrollrads in der Mitte des Motherboards herauszudrücken und zu entfernen.
    • Setze beim Wiederzusammenbau den Sicherungsstift so ein, dass das gebogene Ende nach unten zeigt.
  19. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Scrollrad vorsichtig zur Vorderseite der Maus und hebe es an, um es zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du die beiden kleinen Federn vorne an der Maus nicht verlierst.
  20. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die beiden kleinen Federn im vorderen Bereich der Maus vorsichtig zu enttfernen.
    • Sei vorsichtig, diese Federn können sehr leicht herausspringen!
  21. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Kunststoffriegels am Stecker in der Nähe der unteren Ecke des Motherboards.
    • Du solltest spüren, wie der Riegel in die entriegelte Position springt. Drücke nicht zu fest, da sich der Riegel sonst vollständig vom Stecker lösen kann.
  22. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kabel gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus.
    • Führe das Kabel beim Wiederzusammenbau in den Anschluss ein und drücke die Verriegelung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten in die verriegelte Position.
  23. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Führe jeweils eine Spitze einer gebogenen Pinzette in die Aussparungen an den Außenkanten des Mauskabelsteckers ein, der sich in der Nähe der Kante des Motherboards befindet.
    • Drücke den Stecker mit der Pinzette vorsichtig vollständig aus dem Anschluss.
    • Drücke beim Wiederzusammenbau mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Kanten des Steckers, bis der Stecker vollständig in den Anschluss gleitet.
  24. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf 5,5 mm langen Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist, zu entfernen.
  25. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kunststoffhalterung des Scrollrads von der Mitte des Motherboards.
  26. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Hebe das Motherboard gerade an und baue es aus.
    • Verwende beim Wiederzusammenbau die Schraubenlöcher und ihre entsprechenden Stifte, um das Motherboard korrekt auszurichten.
  27. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Mauskabel entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen, Mauskabel entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die durchsichtige Kunststoff-Kabelhalterung von der Vorderseite der Maus.
    • Setze die Halterung beim Wiederzusammenbau wieder auf ihre Stifte, sodass die kleinen Noppen oben sind und die flache Kante sich in der Nähe der Vorderseite der Maus befindet.
  28. Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Mauskabel tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe das Kabel an und ziehe es aus der Nut in der Gehäuseunterseite heraus.
    • Beim Wiederzusammenbau führst du das Kabel in die dafür vorgesehene Rille und drückst die Gummidichtung vollständig in die Aussparung nahe an der Vorderseite der Maus – du solltest spüren, wie sie wieder an ihren Platz gleitet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
178.275 Reputation
1.142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.196 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Quale cavo consigliate per la sostituzione? Ne vedo qualcuno in rete, ma c'è chi si lamenta che alcuni non sono compatibili.
MarcoG67 - Antwort Teilen
큰 도움이 됐습니다.
님 아니였으면 선 교체 포기 할 번 했네요.
다시 한번 감사드리고 갑니다.
꽃사슴 - Antwort Teilen
Good day to you.
I wish to replace the cable on my 502 Hero , but I only find cables for the 502. Are the two compatible cable-wise ?
Thank you !
Liam
Fl00d - Antwort Teilen
I found some great replacements on Ebay ( even braided cables) from China. I got confused on models logitech has. If this can help anyone in need.
Fl00d - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 461
Insgesamt: 6,706
