Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G535 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G535 Akku austauschen, Headset zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech G535 Akku austauschen, Die Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Die Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Die Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Akku des Headsets austauschst, musst du nur das linke Ohrpolster entfernen.
    • Halte eine Ohrmuschel mit einer Hand fest.
    • Ziehe mit der freien Hand das Ohrpolster langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig über den Plastikrand gleitet.
    • Wiederhole den Vorgang, um das andere Ohrpolster zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Logitech G535 Akku austauschen, Schraubenaufkleber entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G535 Akku austauschen, Schraubenaufkleber entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze eine gebogene Pinzette, um den Aufkleber, der die Schraube der Lautsprecherplatte unten rechts abdeckt, abzulösen und zu entfernen.
    Frag FixBot
  4. Logitech G535 Akku austauschen, Die Schrauben der Lautsprecherplatte entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6,1 mm langen Schrauben zu entfernen, die die Lautsprecherplatte sichern.
    Frag FixBot
  5. Logitech G535 Akku austauschen, Lautsprecherplatte zur Seite schieben: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Lautsprecherplatte zur Seite schieben: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Lautsprecherplatte zur Seite schieben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, die Lautsprecherplatte ganz zu entfernen — sie ist immer noch mit einem Kabel verbunden.
    • Schiebe die Lautsprecherplatte mit den Fingern zur Seite des Gehäuses. Achte dabei darauf, dass das Kabel nicht belastet wird.
    Frag FixBot
  6. Logitech G535 Akku austauschen, Akku trennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Akku trennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Akku trennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Pinzette und greife damit den Akkustecker an den Rändern.
    • Bewege den Stecker vorsichtig hin und her und ziehe ihn aus der Buchse.
    Frag FixBot
  7. Logitech G535 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist leicht an der Ohrmuschel befestigt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter dem Akku an.
    • Heble vorsichtig, um den Akku von der Ohrmuschel zu lösen.
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
  8. Logitech G535 Akku austauschen, Ersatzakku vorbereiten: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Ersatzakku vorbereiten: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Ersatzakku vorbereiten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Ziehe das Schaumstoffpad mit den Fingern vom Akku ab.
    • Übertrage das Pad auf den Ersatzakku.
    • Bringe einen Streifen doppelseitiges Klebeband auf dem Schaumstoffpad an.
    Frag FixBot
  9. Logitech G535 Akku austauschen, Akku einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech G535 Akku austauschen, Akku einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akku mit deinem Finger auf den Ohrhörer, sodass die Kabel zum Anschluss der Platine zeigen.
    Frag FixBot
  10. Logitech G535 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Logitech G535 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit deinen Fingern ganz in den Anschluss auf der Platine.
    Frag FixBot
  11. Logitech G535 Akku austauschen, Lautsprecherplatte einsetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech G535 Akku austauschen, Lautsprecherplatte einsetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schwinge die Lautsprecherplatte mit deinen Fingern wieder in Position.
    Frag FixBot
  12. Logitech G535 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6,1 mm langen Schrauben zur Befestigung der Lautsprecherabdeckung einzusetzen.
    Frag FixBot
  13. Logitech G535 Akku austauschen, Das Ohrpolster einsetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Das Ohrpolster einsetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Logitech G535 Akku austauschen, Das Ohrpolster einsetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Das Anbringen eines Ohrpolsters am Ohrmuschel kann etwas knifflig sein. Sei geduldig und arbeite langsam. Vielleicht musst du es ein paarmal versuchen.
    • Richte das Ohrpolster so aus, dass der breitere Teil oben ist.
    • Halte mit einer Hand eine Ohrmuschel fest.
    • Lege mit der freien Hand das Polster über die Oberseite der Ohrmuschel, sodass die schwarze Stofflasche über den Kunststoffrand der Ohrmuschel gleitet.
    • Führe den Rest der Lasche über den Rand, arbeite dich dabei um die gesamte Ohrmuschel herum. Dehne das Polster bei Bedarf vorsichtig.
    • Prüfe, ob das Ohrpolster rundherum fest sitzt. Wenn ein Teil der Stofflasche hervorsteht, versuche, sie über den Rand zu schieben, oder entferne das Ohrpolster und versuche es erneut.
    Frag FixBot
Abschluss
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Vielleicht helfen Grundlegende Maßnahmen zur Fehlerbehebung. Wenn nicht, bitte in unserem Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrungen – Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um zukünftige Reparaturanleitungen und Produktdesigns mitzugestalten.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
343.660 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 1,029
