Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G535 Ohrpolster austauschen
  1. Logitech G535 Ohrpolster austauschen, Headset zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech G535 Ohrpolster austauschen, Die Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G535 Ohrpolster austauschen, Die Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G535 Ohrpolster austauschen, Die Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Akku des Headsets austauschst, musst du nur das linke Ohrpolster entfernen.
    • Halte eine Ohrmuschel mit einer Hand fest.
    • Ziehe mit der freien Hand das Ohrpolster langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig über den Plastikrand gleitet.
    • Wiederhole den Vorgang, um das andere Ohrpolster zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Logitech G535 Ohrpolster austauschen, Das Ohrpolster einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G535 Ohrpolster austauschen, Das Ohrpolster einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G535 Ohrpolster austauschen, Das Ohrpolster einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das Anbringen eines Ohrpolsters am Ohrmuschel kann etwas knifflig sein. Sei geduldig und arbeite langsam. Vielleicht musst du es ein paarmal versuchen.
    • Richte das Ohrpolster so aus, dass der breitere Teil oben ist.
    • Halte mit einer Hand eine Ohrmuschel fest.
    • Lege mit der freien Hand das Polster über die Oberseite der Ohrmuschel, sodass die schwarze Stofflasche über den Kunststoffrand der Ohrmuschel gleitet.
    • Führe den Rest der Lasche über den Rand, arbeite dich dabei um die gesamte Ohrmuschel herum. Dehne das Polster bei Bedarf vorsichtig.
    • Prüfe, ob das Ohrpolster rundherum fest sitzt. Wenn ein Teil der Stofflasche hervorsteht, versuche, sie über den Rand zu schieben, oder entferne das Ohrpolster und versuche es erneut.
    Frag FixBot
Abschluss
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung oder bitte unsere Community um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
343.666 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 607
