Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man das Gehäuse der Maus auseinander nimmt. Dies ist insbesondere hilfreich, wenn man die Maus reinigen möchte.
Alles, was benötigt wird, ist ein Schraubendreher und etwas Geduld.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen, Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen, Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel.
  2. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schalte die Maus aus.
  3. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterie.
  4. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fang an der markierten Stelle an die Teflon-Füße vorsichtig abzulösen.
    • Am besten klebst du die Füße während der Reparatur auf eine saubere, glatte Oberfläche. So kannst du sie später wieder benutzen.
  5. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5 Schrauben unter den Gleitfüßen.
  6. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Öffne die Maus vorsichtig von der vorderen Seite aus.
  7. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Zieh die vier Kabel vorsichtig aus ihrer Halterung im oberen Teil der Maus.
  8. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die 7 Schrauben, welche den oberen Teil und die seitlichen Knöpfe halten.
    • Du brauchst ausschließlich die 4 Schrauben im unteren Teil entfernen, um die obere Abdeckung zu entfernen.
  9. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke die seitlichen Knöpfe vorsichtig nach innen und schiebe sie nach unten.
  10. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke vorsichtig den Stift zur Seite, der die Tasten hält.
  11. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Nimm den oberen Teil des Gehäuses vorsichtig ab.
  12. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, die das Plastikteil befestigen, welches wiederum die 3 oberen Tasten an ihrem Platz hält.
  13. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastikteil.
  14. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Knöpfe heraus. Achte auf die kleinen Federn!
  15. Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech G700 Gaming-Maus auseinanderbauen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fertig! Herzlichen Glückwunsch - du kannst die Maus reinigen!
    • Sei beim Zusammenbauen vorsichtig: Die kleinen Schrauben überdrehen sehr leicht!
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
en de
5%
Beginne zu übersetzen ›
Tomasz
867 Reputation
1 Anleitung geschrieben
7 Kommentare
Exactly what I was looking for. Guide worked perfectly. Thanks!
oscarsdg1 - Antwort
I need the clear image of components on the main board. Could you please help me? Do you have any image of components on the main board?
Thanks
Hupaa - Antwort
Thanks!! I got my mouse working again.
sm3333 - Antwort
Thanks! i got my mouse working again thanks to this article.
sm3333 - Antwort
I did open my mouse to clean but I open the wheel too. Inside are to support torqued springs that I do not know how to put them back. in this case my mouse wheel is not working properly. Can you please help me with some pictures or an advice?
Hellyworld - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 6
Letzten 7 Tage: 42
Letzten 30 Tage: 166
Insgesamt: 46,552
