Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G700s Top Case Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech G700s Top Case Replacement, Top Case Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the batteries from the mouse.
    • Use a plastic opening tool to peel up the four mouse feet.
  2. Logitech G700s Top Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G700s Top Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the five 5.5mm Phillips #00 screws found underneath the mouse feet.
  3. Logitech G700s Top Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G700s Top Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G700s Top Case Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull the top of the mouse off of the bottom half.
    • There's a wire connecting the two halves.
    • Unplug the programmable buttons from the motherboard.
    • The white pin housing on the motherboard may come off while unplugging. In that case, use tool to pry between at location indicated to separate them and insert the housing back onto the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 3,010
