Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Akku deines Logitech G733 schwach wird, kannst du ihn mit Hilfe dieser Anleitung austauschen. Du benötigst einen Torx T4 Schraubendreher und einen Spudger. Die Reparatur ist ziemlich einfach.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Ziehe das rechte Ohrpolster behutsam ab. Fange am oberen Rand an.
Fahre mit dem Finger rund um den Rand herum, bis das Polster ganz abgelöst ist.
Entferne das Ohrpolster.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprechers befestigt ist.
Achte beim Abheben der Abdeckung darauf, dass die empfindlichen Kabel nicht zu stark angespannt werden.
Wackle den Akkustecker vorsichtig hin und her, während du ihn aus dem Anschluss herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
This guide is great, but mentioning what kind of battery to purchase for the headset would make it infinitely better...
I fully agree
Its a 1.5 phillips on the right side. On the left side its a T5 screw not a T4. And you can easily remove the battery without a spudger. It came out with my bare hands.
took 2 mins to find battery info ..........................
Logi 533-000181
after a quick search i bought this and it fit:
https://he.aliexpress.com/item/100500538...
