Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du dein Logitech G733 Headset nicht mehr aufladen kannst und einen defekten Akku ausgeschlossen hast, muss möglicherweise der Ladeanschluss ersetzt werden. Um an den Power-Button zu gelangen, musst du die Leiterplatte abnehmen; mit diesen Schritten hast du auch Zugriff auf viele weitere Komponenten. Für diese Anleitung benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000), einen Torx-Schraubendreher (T4) und einen Lötkolben. Dies ist ein schwieriger Austausch. Löterfahrung wird empfohlen.
Was du brauchst
Ziehe das linke Ohrpolster behutsam ab. Fange damit oben an.
Fahre mit dem Finger rund um die Kante herum, bis es sich komplett löst.
Nimm einen Torx T-4Schraubendreher und entferne die vier Befestigungsschrauben des Gehäuses.
Hebe das Gehäuse vom Rahmen ab. Sei vorsichtig, das Lautsprecherkabel ist noch angeschlossenen und darf nicht zu stark angespannt werden.
Entferne die PH00-Kreuzschlitzschraube unten an der rechten Seite des Kopfhörers.
Drücke die Lasche oben an der rechten Seite des Kopfhörers mit dem Daumen zurück und ziehe gleichzeitig die Platine heraus.
Nimm einen Lötkolben und erhitze die drei Lötstellen an einer Seite. Wenn das Lot geschmalzen ist, dann wackle am Anschluss und ziehe ihn gleichzeitig heraus.
Verfahre auf gleiche Weise an der anderen Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Where did you get the spare USB Port from?
The closest match is TE Connectivity 2338792-1 USB TYPE C 3.1 CONN REV TOP MOUNT CH1.6
2338792-1 has diffrient similar casing but diffrient pin configuration and also less pins (12), should have 14 pins. Just contacted Logitech support but they didn't want to tell me the part number. If anyone knows how to get that port, please let us know.
