Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Mikrofon deines Logitech G733 Wireless Headsets nicht mehr funktioniert und du vermutest, dass die Mikrofonbuchse ausgetauscht werden muss, kannst du sie mithilfe dieser Anleitung ersetzen. Da du für den Zugriff auf die Mikrofonbuchse die Leiterplatte entfernen musst, erhältst du durch diese Schritte auch Zugang zu vielen anderen Bauteilen. Für diese Anleitung benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #000, einen Torx-Schraubendreher T4 und Lötausrüstung. Dies ist eine schwierige Reparatur. Löterfahrung wird empfohlen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Ziehe das linke Ohrpolster vorsichtig ab, beginnend von oben.
Fahre mit dem Finger um die Ränder, bis es sich vollständig lösen lässt.
Entferne das Ohrpolster.
Entferne die vier Schrauben, die das Lautsprecher-Gehäuse sichern, mit dem T4-Torx-Schraubendreher.
Entferne das Lautsprecher-Gehäuse vorsichtig, um das angeschlossene Kabel nicht zu strapazieren.
Entferne die Schraube an der unteren rechten Seite des Motherboards mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Ziehe mit dem Daumen vorsichtig an der Zuglasche an der oberen rechten Ecke des Kopfhörers und ziehe gleichzeitig das Motherboard heraus.
Identifiziere die Kopfhörerbuchse und entlöte alle sechs Pins. Erwärme mit dem Lötkolben drei Pins auf einer Seite und wackle die Buchse aus dem geschmolzenen Lötbad frei. Wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
Verwende erneut den Lötkolben, um die neue Mikrofonbuchse wieder an ihrem Platz festzulöten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
