Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen abgenutzten oder leeren Akku in deinem kabellosen Logitech G733 Gaming-Headset auszutauschen.
Wenn möglich, führe diese Reparatur durch, wenn der Akku weniger als 10 % geladen ist. Dies wird angezeigt, wenn das Headset alle 15 Minuten einen Signalton abgibt.
Was du brauchst
Schalte dein Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
Halte mit einer Hand die rechte Ohrmuschel fest.
Ziehe mit der anderen Hand das rechte Ohrpolster langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig von der Kunststofflippe gleitet.
Halte die rechte Ohrmuschel mit einer Hand fest.
Führe deine Finger mit der anderen Hand in das rechte Ohrpolster und dehne es nach außen.
Setze das Polster auf den unteren Teil der Ohrmuschel, sodass die der umklappte Teil des Gewebes über den Kunststoffrand der Ohrmuschel gleitet.
Halte die Oberseite des Polsters fest und stülpe den Rest des umklappte Teil des Gewebes über den Rand, wobei du dich um die gesamte Ohrmuschel herumarbeitest. Dehne das Polster bei Bedarf vorsichtig.
Überprüfe den gesamten Umfang der Ohrmuschel, um sicherzustellen, dass das Ohrpolster vollständig sitzt. Wenn ein Teil des Stoffs herausragt, versuche, ihn über den Rand zu schieben, oder entferne das Ohrpolster und versuche es erneut.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 2,8 mm langen Schrauben, mit denen das rechte Lautsprechergehäuse befestigt ist, zu entfernen.
Entferne das Lautsprechergehäuse vorsichtig und lege es neben die Ohrmuschel, wobei du darauf achten musst, dass das Kabel nicht gespannt wird.
Verwende eine gebogene Pinzette, um den Akkustecker gerade aus seinem Anschluss zu ziehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Verwende einen Spudger, um langsam die obere Kante des Akkus anzuheben, bis sich der Klebstoff löst.
Entferne den Akku.
Wenn der Austauschakku bereits mit Klebstoff ausgestattet ist, entferne die Schutzfolie und drücke den Akku an seinen Platz.
Wenn der Austauschakku nicht mit Klebstoff ausgestattet ist, befestige ihn mit Streifen von doppelseitigem Klebeband in der Aussparung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
