Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech G903 Hero Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
109
Insgesamt:
471
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Folge dieser Anleitung, um einen schwachen oder defekten Akku in deiner kabellosen Logitech G903 Hero Maus auszutauschen.
Es ist normal, dass Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren. Wenn sich deine Maus schnell entlädt und den Strom nicht mehr hält, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku zu ersetzen.
Führe diese Reparatur zur Sicherheit durch, wenn dein Akku unter 15 % Ladung hat. Jeder geladene Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er durchstochen oder beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht oder angeschwollen aussieht, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du beginnst, stelle den Schalter auf die OFF Position.
      • Eine rote Anzeige wird beim Schalter sichtbar.
      • Ziehe alle Kabel von der Maus ab.
      • Es geht wahrscheinlich besser, wenn du die Maus während der Reparatur auf ein weiches Tuch legst, damit sie sicheren Halt hat.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Mausfüße erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wenn du beabsichtigst, deine vorhandenen Mausfüße wiederzuverwenden, beachte, dass der Klebstoff gründlich erhitzt werden muss, um sie sauber zu entfernen.
      • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf den unteren Mausfuß.
      • Das Erhitzen mit einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole ist ebenfalls möglich, aber Vorsicht: Überhitze die Maus nicht - der interne Akku ist anfällig für Hitzeschäden.
      Frag FixBot
    2. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Klebstoff des Mausfußes ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Klebstoff des Mausfußes ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Klebstoff des Mausfußes ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter eine Kante des unteren Mausfußes.
      • Schiebe das Plektrum langsam unter eine Kante des unteren Mausfußes und stelle sicher, dass das Plektrum sowohl unter dem Fuß als auch unter seiner Klebstoffschicht liegt, wenn du den Fuß wiederverwenden möchtest. Es ist einfach, den Fuß vom Klebstoff zu trennen.
      • Falls der Fuß festklebt, erhitze ihn noch mehr, bevor du fortfährst.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig unter den restlichen Teil des Fußes, bis du ihn von der Maus abheben kannst.
      • Entferne den Fuß.
      Frag FixBot
    3. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Falls sich die elastische Schicht von der Klebeschicht gelöst hat:
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter eine Kante des Klebstoffs. Wenn der Klebstoff festklebt, musst du ihn möglicherweise weiter erhitzen.
      • Ziehe den Klebstoff ab.
      • So werden die Füße wieder eingebaut:
      • Wenn einer der Füße beschädigt ist oder die Klebeschicht von der elastischen Schicht getrennt worden ist, dann ersetze ihn durch einen neuen.
      • Schabe alle Kleberreste mit dem flachen Ende des Spudgers sorgfältig ab und entferne sie.
      • Reinige die Klebeflächen gründlich mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch. Lasse den Alkohol gut abtrocknen (etwa 1 - 2 Minuten).
      • Löse den Fuß von der Schutzfolie ab und drücke ihn gut fest.
      Frag FixBot
    1. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Fünfeckige Mausfüße entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Fünfeckige Mausfüße entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wiederhole das vorherige Verfahren und entferne die beiden fünfeckigen Mausfüße auf der linken und rechten Seite.
      Frag FixBot
    2. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Logitech-Aufkleber erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Logitech-Aufkleber auf der Unterseite der Maus ist sehr hitzeempfindlich und bröckelt leicht. Falls du diesen Aufkleber intakt halten möchtest, solltest du so wenig Hitze wie möglich anwenden und den Aufkleber vorsichtig entfernen.
      • Wenn du den Aufkleber nicht vollständig entfernen möchtest, kannst du ihn mit einem Schraubendreher an der Stelle durchstechen, an der sich die beiden Schrauben befinden.
      • Erhitze einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf den Logitech-Aufkleber, um den Klebstoff aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner benutzen, stelle die niedrigste Temperatur ein.
      • Wenn du einen Haartrockner verwendest, dann halte den Luftstrom nur ein paar Sekunden lang auf den Aufkleber, der Kunststoff könnte sich sonst verformen.
      Frag FixBot
    3. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Logitech-Aufkleber entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Logitech-Aufkleber entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Logitech-Aufkleber entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Aufkleber wiederverwenden möchtest, gehe langsam und vorsichtig vor.
      • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter eine Kante des Logitech-Aufklebers.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig weiter unter den Aufkleber und hebe ihn soweit hoch, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
      • Wenn sich der Aufkleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
      • Ziehe den Aufkleber mit den Fingern hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
    4. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die beiden Hälften der Maus zusammengehalten werden.
      • Bei älteren Modellen kann die obere mittlere Schraube eine Torx T5 sein.
      Frag FixBot
    5. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Maus öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Maus öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Maus öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden Hälften noch nicht vollständig voneinander - sie sind immer noch durch ein empfindliches Kabel miteinander verbunden.
      • Klappe das Gehäuseoberteil zur Rückseite der Maus hin, um an die inneren Bauteile heranzukommen.
      • Halte das Gehäuseoberteil während der Arbeit hoch oder stütze es an einem schweren Gegenstand ab.
      • Achte e darauf, dass das Kabel zwischen den Gehäuseteilen nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    6. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Klappe vorsichtig den kleinen, scharnierartigen Verriegelungsbügel auf dem ZIF-Anschluss des Verbindungskabels mit dem Spudger oder deinem Fingernagel zur Vorderseite der Maus hoch.
      Frag FixBot
    7. Logitech G903 Hero Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech G903 Hero Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Fasse die Zuglasche am Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette und ziehe es aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    8. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Fasse den Akkustecker an den Seiten fest mit einer Pinzette an.
      • Halte die Pinzette mit deinen Fingern so nahe wie möglich am Stecker, damit du ihn gut greifen kannst.
      • Ziehe den Stecker nach oben aus seinem Anschluss heraus, indem du ihn vorsichtig hin und her bewegst.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stecker richtig orientiert ist, er sollte sich leicht einschieben lassen.
      Frag FixBot
    9. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Obere Hälfte der Maus entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die obere Hälfte der Maus.
      Frag FixBot
    1. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Akkukleber erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Das Akkufach hat keinen direkten Kontakt zum äußeren Gehäuse, die Wärme wird deswegen schlecht übertragen. Du musst es deswegen wahrscheinlich mehrfach erwärmen, bis der Kleber weich genug ist, um den Akku entfernen zu können.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das obere Gehäuseteil der Maus.
      • Du kannst auch einen Haartrockner benutzen. Stelle ihn aber auf niedrigste Temperatur ein und erwärme in kurzen Schüben, um eine Überhitzung zu vermeiden. Das Kunststoffgehäuse und die inneren Bauteile sind hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Akkukleber  auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Akkukleber  auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Logitech G903 Hero Akku austauschen, Akkukleber  auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze gegenüber vom Akkukabel unter den Akku ein.
      • Schiebe das Plektrum unter den Akku und heble ihn nach oben, um den Kleber zu lösen.
      • Achte daruf, dass du das Plektrum unter den Akku schiebst und nicht in den Akku hinein. Der Akku darf nicht angestochen oder verformt werden.
      • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann halte an und erwärme das Gehäuse nochmals.
      • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann halte an und erwärme den Kleber nochmals.
      Frag FixBot
    3. Logitech G903 Hero Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Entferne den Akku.
      • Beim Zusammenbau:
      • Baue einen verformten oder beschädigten Akku nicht wieder ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      • Wenn der Kleber am Akku noch hält, kannst du ihn wiederverwenden. Anderenfalls beseitige alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-) Tuch.
      • Wenn der Akku Klebestreifen hat, dann ziehe die Schutzfolien ab, um die Klebeschicht freizulegen. Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann bringe dünnes doppelseitiges Klebeband im Akkufach an den bisherigen Klebestellen an (nicht auf dem Akku selbst).
      • Achte darauf, dass das Kabel an der Seite nahe an der Gehäuserückseite ist und drücke den Akku gut fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder recyceln – Entsorge elektronische Bauteile niemals im Hausmüll. Besuche Logitech Recycling, um die nächstgelegenen Recyclingstellen zu finden. Du hast dort auch die Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Entsorgungslösung gibt. Du kannst deinen Elektroschrott auch bei jedem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler abgeben. Und lass funktionierende Bauteile oder reparierte Geräte nicht in deiner Schublade verstauben – gib sie an jemanden weiter, der sie gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung – Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um zukünftige Reparaturanleitungen und Produktdesigns mitzugestalten.
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
209.631 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 471
