Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Beleuchtung deiner Logitech G910 zu ersetzen.
Was du brauchst
Drehe die Tastatur um und drehe fünfzehn Schrauben auf der Rückseite heraus. Die Schrauben an der Handauflage und die Handauflage selbst müssen entfernt werden, um an die sechs Schrauben auf der Unterseite der Tastatur heranzukommen. Zwei Schrauben befinden sich unter den Antirutschpads der Handauflage.
Löse das Vorderteil mithilfe eines Spudgers oder eines Schlitzschraubendrehers, indem du es hochhebelst. Hebe das Vorderteil vorsichtig ab.
Ziehe vorsichtig das Lichtband aus Kunststoff an der rechten oberen Ecke hoch.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
So what do I do after I take apart my keyboard?
this guide is currently missing some steps. If you have figured it out, pls edit this guide.
tayola -
Desolder and replace LEDs the size of a grain of sand xD
This is definitely not a job I'd mark as "easy".
