Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du eine Tastenkappe bei der Logitech G910 austauschen kannst. Entferne die Tastenkappe mit einem Kunststoff- oder Metallspudger. Mit einem speziellen Entferner für Tastenkappen geht es noch leichter.
Was du brauchst
Ziehe das USB-Anschlusskabel vom Computer ab. Dadurch wird die Tastatur stromlos.
Lege die Tastatur so auf eine feste Oberfläche, dass die Tasten zu dir zeigen.
Fasse die Tastenkappe fest mit deinen Fingern an und hebe sie behutsam ab.
Achte darauf, dass die Kontaktstifte passen und die Kappe in die richtige Richtung zeigt. Drücke sie dann fest, bis du ein Klicken hörst, sie sollte dann wieder normal funktionieren.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
dude same, I have a few broken switches on mine that I'm keeping held together with some wadded up paper. the 9 key is completely gone sadly.
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
