Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du eine Tastenkappe austauschen kannst. Entferne die Tastenkappe mit einem Kunststoff- oder Metallspudger.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Drehe die Tastatur wieder herum und entferne die Schrauben auf der Vorderseite.
Schiebe vorsichtig einen Spudger unter die Abdeckung. Hilf mit der Hand beim Drücken nach.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
12 Kommentare
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
Exactly. How do you get the face plate off? It's seems to be glued or double sided trapped and is cheap plastic that cracks easier than an egg!
