Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
47
Letzte 30 Tage:
182
Insgesamt:
7.365
Kommentare: 5
5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 55 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Du kannst diese Anleitung verwenden, um einen der verbauten G Schalter der G915 TKL auszubauen und zu ersetzen.
Ein G Schalter sollte ersetzt werden, wenn er lose ist, Tastendruck nicht (richtig) registriert oder aus einem sonstigen Grund kaputt ist.
Um mit der Anleitung zu beginnen, benötigst du einen Phillips #00 Schraubendreher.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen, Entferne die Tastenkappen.: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen, Entferne die Tastenkappen.: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen, Entferne die Tastenkappen.: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne alle Tastenkappen.
      • Während es ohne Werkzeug möglich ist, empfehle ich dir, ein Flaches Werkzeug zum Hebeln oder einen dafür ausgelegten Kappenabzieher zu verwenden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen, Die Frontabdeckung abschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die 2mm PH00 Schrauben, die unter den Kappen versteckt waren.
      Frag FixBot
    3. Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen, Das Herausnehmen der Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen, Das Herausnehmen der Batterie: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen, Das Herausnehmen der Batterie: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Batterie.
      • Dafür musst du den Markensticker auf der Rückseite entfernen und die beiden 2,5mm PH0 Schrauben, die auf dem Bild eingekreist sind, lösen.
      Frag FixBot
    4. Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen, Die Rückplatte abschrauben:: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse jetzt alle übrigen PH00 Schrauben, die auf der Rückseite zu finden sind.
      • Drei der Schauben sind unter den auf dem Bild markierten Gummifüßen versteckt.
      Frag FixBot
    5. Logitech G915 TKL G1-G8 Tastenschalter ersetzen, Entfernen der Hauptplatine:: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse alle auf dem Bild markierten Schrauben, die die Hauptplatine halten.
      • Die G1-G8 Schalter werden vom Anpressdruck der Hauptplatine festgehalten. Sobald diese also gelöst ist, können die Schalter leicht ersetzt werden.
      • Sei vorsichtig beim Los- und Festschrauben der Hauptplatine, um sie nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um die Tastatur wieder zusammenzubauen, folge einfach den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
I can't find anywhere to buy a replacement key, can you point to a place where this is available?.
[deleted] - Antwort Teilen
"Once the motherboard is detached, they can be easily removed and replaced by hand."
Except you can't! The motherboard and all the key switches are slightly overlapped. Unless you de-soldering all the switch, you can not change the G keys. Stupid solution from Logitech in a such expensive keyboard
János G. - Antwort Teilen
Do i need soldering for my spacekey stabilizers since one fell out. Or is it an easy fix?
pannar1 pannar1 - Antwort Teilen
Based on the images provided with the Guide I can't tell.
But you can create a question in the Forum so I, or someone else can help you there more precisely, you can upload close-up images there which will help helping you. :)
Felix - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 7,365
