Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G915 TKL Lautstärkerolle tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
72
Letzte 30 Tage:
267
Insgesamt:
6.281
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie die Lautstärkerolle in der Logitech G915 TKL ausgetauscht wird. Wenn die Lautstärkerolle lose ist oder nicht mehr richtig funktioniert, muss sie wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschrauber #00.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Logitech G915 TKL Lautstärkerolle tauschen, Lautstärkerolle: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G915 TKL Lautstärkerolle tauschen, Lautstärkerolle: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Tastatur um und ziehe den Logitech-Aufkleber in der Nähe der oberen Mitte der Tastatur sowie die Kunststoffschicht darunter ab.
      • Löse die beiden 2,5-mm-Kreuzschlitzschrauben #0, die in der Abbildung eingekreist sind.
      • Entferne die Rückwand, indem du die Kerbe auf der rechten Seite erfasst und nach oben ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G915 TKL Lautstärkerolle tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G915 TKL Lautstärkerolle tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die im Bild gezeigten Schaumstoffstreifen.
      • Entferne die im Bild markierten 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 auf der Rückseite der Tastatur.
      Frag FixBot
    3. Logitech G915 TKL Lautstärkerolle tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das Tastaturgehäuse. Die Hauptplatine wird sichtbar.
      Frag FixBot
    4. Logitech G915 TKL Lautstärkerolle tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech G915 TKL Lautstärkerolle tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Lautstärkerolle mit den Fingern behutsam vom Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Where tf do you get the scroll bar thing from?
Bit Stream - Antwort Teilen
Did you have any luck?
josesalomonfm - Antwort Teilen
I managed to repair my scroll wheel by 3d printing a replacement, using a piece of filament for the axle on one side and a torx screwdriver bit to drive the encoder
Armando Vicente Morales Cano - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 267
Insgesamt: 6,281
