Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G915 TKL Tastenkappe tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
63
Letzte 30 Tage:
269
Insgesamt:
20.201
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung zeigt, wie eine Tastenkappe am Logitech G915 TKL ausgetauscht wird. Sie muss eventuell ausgetauscht werden, wenn sie lose ist, nicht mehr richtig reagiert oder einfach gebrochen. Andere Gründe können Doppelanschläge oder ein defekter Mikrotaster sein.
Du brauchst kein spezielles Werkzeug oder Fähigkeit für diese Reparatur.
    1. Logitech G915 TKL Tastenkappe tauschen, Tastenkappe: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G915 TKL Tastenkappe tauschen, Tastenkappe: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G915 TKL Tastenkappe tauschen, Tastenkappe: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein flaches Werkzeug unter die Oberkante der Tastenkappe oder benutze ein spezielles Werkzeug zum Entfernen von Tastenkappen.
      • Eventuell musst du andere Tastenkappen entfernen, um an die gewünschte heranzukommen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G915 TKL Tastenkappe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G915 TKL Tastenkappe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die neue Tastenkappe an ihren Platz zurück.
      • Drücke sie nach unten, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast die Tastenkappe deines Logitech G915 TKL erfolgreich ausgetauscht.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 269
Insgesamt: 20,201
