Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Lautstärkerolle in der Logitech G915 TKL ausgetauscht wird. Wenn die Lautstärkerolle lose ist oder nicht mehr richtig funktioniert, muss sie wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschrauber #00.
Was du brauchst
Drehe die Tastatur um und ziehe den Logitech-Aufkleber in der Nähe der oberen Mitte der Tastatur sowie die Kunststoffschicht darunter ab.
Löse die beiden 2,5-mm-Kreuzschlitzschrauben #0, die in der Abbildung eingekreist sind.
Entferne die Rückwand, indem du die Kerbe auf der rechten Seite erfasst und nach oben ziehst.
Entferne die im Bild gezeigten Schaumstoffstreifen.
Entferne die im Bild markierten 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 auf der Rückseite der Tastatur.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
