Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
47
Letzte 30 Tage:
212
Insgesamt:
1.542
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Verwende diese Anleitung, um einen schwachen oder defekten Akku in deiner kabellosen Logitech G915 X Lightspeed Tastatur auszutauschen.
Es ist ganz normal, dass Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren. Wenn die Tastatur schnell leer ist und die Ladung nicht hält, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Aus Sicherheitsgründen solltest du die Reparatur erst beginnen, wenn der Akku auf unter 15 % entladen ist. Jeder geladene Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich verbogen oder durchstochen wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Netzschalter an der oberen Kante der Tastatur in die Position OFF (AUS).
      • Unter dem Schalter sollte eine rote Anzeige sichtbar sein.
      • Ziehe alle Kabel von deiner Tastatur ab.
      • Lege deine Tastatur mit den Füßen nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche.
      • Wenn deine Arbeitsfläche die Tastatur zerkratzen könnte, lege ein weiches Tuch darunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Entfernen des Aufklebers der Akkuabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Entfernen des Aufklebers der Akkuabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Unter dem Logitech-Aufkleber befinden sich zwei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkus befestigt ist.
      • Erhitze einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf den Logitech-Aufkleber.
      • Alternativ kannst du einen Föhn verwenden, um den Aufkleber zu erwärmen. Achte darauf, dass er auf der niedrigsten Stufe steht, um ein Verformen des Kunststoffs zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Du kannst entweder die unteren Ecken des Aufklebers hochziehen, bis du an die Schrauben kommst, oder du kannst den Aufkleber vollständig entfernen.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, einen Spudger oder deinen Fingernagel, um eine Ecke des Aufklebers hochzuziehen, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
      • Ziehe den Aufkleber mit den Fingern ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
    3. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Die Schrauben der Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Die Schrauben der Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 4 mm langen Schrauben, die den Akku befestigen, zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkuabdeckung ausclipsen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkuabdeckung ausclipsen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkuabdeckung ausclipsen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Starke Kunststoffclips halten die Akkuabdeckung an deiner Tastatur fest.
      • Führe ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Akkuabdeckung und der Hinterkante deiner Tastatur ein.
      • Schiebe dein Öffnungswerkzeug entlang der Hinterkante, um die Clips zu lösen, die die Akkuabdeckung halten.
      Frag FixBot
    5. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkuabdeckung neu positionieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkuabdeckung neu positionieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkuabdeckung neu positionieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Versuche noch nicht, die Abdeckung vollständig zu entfernen, da sie noch über das Akkukabel verbunden ist.
      • Positioniere die Abdeckung vorsichtig so, dass du auf den Akkustecker zugreifen kannst.
      Frag FixBot
    6. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkustecker trennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkustecker trennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkustecker trennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende eine gebogene Pinzette, um den Akkustecker fest zu greifen.
      • Fasse die Pinzette mit den Fingern so nah wie möglich am Stecker, um ihn gut festzuhalten.
      • Wackle den Stecker vorsichtig hin und her und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    7. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Entfernen der Akkuabdeckung: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Akkuabdeckung.
      • Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Demontage! Die verbleibenden Schritte zeigen dir, wie du deinen neuen Akku einbaust und dein Gerät wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
    8. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Der Akku ist leicht an der Abdeckung festgeklebt.
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter eine der kurzen Kanten des Akkus und hebe es an, um den Klebstoff zu lösen.
      • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen, da sonst gefährliche Chemikalien austreten oder der Akku Feuer fangen kann.
      • Entferne den Akku von seiner Abdeckung.
      Frag FixBot
    9. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Schneide ein Stück doppelseitiges Klebeband so zu, dass es auf die Reihe der Quadrate auf der Unterseite des Akkus passt.
      • Drücke das Klebeband fest auf die Quadrate und entferne die Schutzfolie.
      Frag FixBot
    10. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Lege den neuen Akku so in die Aussparung in der Tastatur, dass sich das Kabel an der linken Kante in der Nähe des Akkusteckers befindet.
      Frag FixBot
    11. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkustecker wieder anschließen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkustecker wieder anschließen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Stecke den Stecker des neuen Akkus so in seinen Anschluss, dass die Seite mit den freiliegenden Pins unten ist.
      • Drücke den Akkustecker mit einem Spudger vollständig in seinen Anschluss.
      • Drücke nur auf den Stecker selbst und nicht auf die Kabel.
      Frag FixBot
    12. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkudeckel anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkudeckel anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze die Abdeckung des Akkus ein und drücke sie fest entlang der hinteren Kanten nach unten, damit die Clips einrasten.
      • Du solltest ein Klicken hören und spüren, wenn die Clips einrasten.
      Frag FixBot
    13. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkuabdeckung festschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Akkuabdeckung festschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die zwei 4 mm langen Schrauben einzubauen, die die Akkuabdeckung sichern.
      Frag FixBot
    14. Logitech G915 X Lightspeed Akku tauschen, Den Akkudeckel-Aufkleber anbringen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Klebe den Aufkleber mit den Fingern wieder auf den Akkudeckel.
      • Damit der Aufkleber besser haftet, kannst du ihn mit einem iOpener oder Föhn erwärmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss deiner Reparatur!
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Wiederverwenden oder recyceln – Wirf ausrangierte Elektronikteile niemals in den Hausmüll. Unter Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen. Dort hast du auch die Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine geeignete Lösung gibt. hier findest du weitere Infos zum Recycling in deiner Region. Bitte lass gut funktionierende Teile oder reparierte Geräte nicht in deiner Sockenschublade vor sich hin vegetieren – gib sie an jemanden weiter, der sie gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrungen – Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, wenn du mithelfen willst, zukünftige Reparaturanleitungen und das Produktdesign zu verbessern.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
206.717 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 1,542
