Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Anhand dieser Anleitung kannst du einen schwachen oder defekten Akku in deiner kabellosen Logitech G915 X Lightspeed TKL Tastatur austauschen.
Es ist ganz normal, dass Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren. Wenn deine Tastatur schnell ausgeht und die Ladung nicht mehr hält, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku zu ersetzen. Wenn die Tastatur schnell leer ist und die Ladung nicht hält, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Aus Sicherheitsgründen solltest du den Akku auf unter 15 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Jeder geladene Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er durchstochen oder beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht oder geschwollen aussieht, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe den Netzschalter an der oberen Kante der Tastatur in die Position OFF (AUS).
Ziehe alle Kabel von deiner Tastatur ab.
Lege deine Tastatur mit den Füßen nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche.
Erhitze einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf den Logitech-Aufkleber.
Alternativ kannst du einen Föhn verwenden, um den Aufkleber zu erwärmen. Achte darauf, dass er auf der Stufe Low (niedrig) eingestellt ist, um ein Verformen des Kunststoffs zu vermeiden.
Verwende einen Spudger oder deinen Fingernagel, um eine Ecke des Aufklebers hochzuziehen, bis du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Ziehe den Aufkleber mit den Fingern ab und entferne ihn.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 4 mm langen Schrauben, die den Akku befestigen, zu entfernen.
Wenn du einen USB-Empfänger im Fach der Akkuabdeckung hast, schiebe ihn mit dem Finger heraus und entferne ihn.
Stecke deinen Finger in das Fach für den USB-Empfänger auf der Akkuabdeckung.
Ziehe die untere Kante der Abdeckung nach oben, um die Clips zu lösen.
Ziehe die Abdeckung vorsichtig nach rechts, um auf den Akkustecker auf der linken Seite der Aussparung zugreifen zu können.
Verwende eine gebogene Pinzette, um den Akkustecker fest zu greifen.
Wackle den Stecker vorsichtig hin und her und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter eine der kurzen Kanten des Akkus und heble ihn hoch, um den Klebstoff zu lösen.
Nimm den Akku vorsichtig von der Abdeckung ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Schneide ein Stück doppelseitiges Klebeband so zu, dass es auf die Reihe mit den Quadraten auf der Unterseite des Akkus passt.
Drücke das Klebeband fest auf die Quadrate und entferne die Schutzfolie.
Lege den neuen Akku so in die Aussparung in der Tastatur, dass das Kabel so nah wie möglich am Akkustecker zu liegen kommt.
Stecke den Stecker des neuen Akkus so in seinen Anschluss, dass die Seite mit den freiliegenden Pins unten ist.
Drücke den Akkustecker mit einem Spudger vollständig in seinen Anschluss.
Setze die Abdeckung des Akkus ein und drücke sie fest an den Kanten nach unten, damit alle Clips einrasten.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die zwei 4 mm langen Schrauben festzuschrauben, mit denen der Deckel befestigt wird.
Klebe den Aufkleber mit deinen Fingern wieder auf den Deckel.
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner Reparatur!
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar grundlegenden Tipps zur Fehlerbehebung oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um bei der Gestaltung zukünftiger Reparaturanleitungen und Produktdesigns mitzuhelfen.
100%
Hier starten ›
