Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G930 Earpads + Headband Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Set Up: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Set Up: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the headset with the earpads up.
  2. Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Removing the Earpads.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Removing the Earpads.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Removing the Earpads.: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Grab the top right corner of the ear pad and pull way from the headset. Do the same to the other side.
  3. Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Removing Headband: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Removing Headband: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Removing Headband: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pinch the edge of the headband and pull away from the head set while holding it down.
    • Grab the end and pull the headband out all the way.
  4. Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Parts and replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech G930 Earpads + Headband Replacement, Parts and replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • I got these parts of ebay. They are very common.
    • To place these part on just follow these instructions in reverse order.
Abschluss
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 6,962
