Einleitung
Verwende diese Anleitung zum Austausch eines oder beider Ohrpolster an deinem kabellosen Logitech G935 kabelgebundenem Headset.
Sobald die Ohrpolster ausgebaut sind, kannst du das Lautsprechergitter von Schmutz, Staub oder Ablagerungen reinigen.
Was du brauchst
Schiebe den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite der linken Ohrmuschel nach unten, sodass er sich in der Position OFF (AUS) befindet.
Ziehe alle Kabel aus deinem Headset und klappe das Mikrofon nach oben.
Halte mit einer Hand eine Ohrmuschel fest.
Ziehe mit der anderen Hand das Ohrpolster langsam von der Muschel weg, bis es vollständig vom Kunststoffrand gelöst ist.
Wiederhole den Vorgang, um das andere Ohrpolster zu entfernen.
Halte die Ohrmuschel mit einer Hand fest.
Führe deine Finger mit der anderen Hand in das Ohrpolster und dehne es nach außen.
Setze das Polster auf den unteren Teil der Ohrmuschel, sodass die der umklappte Teil des Gewebes über den Kunststoffrand der Ohrmuschel gleitet.
Halte die Oberseite des Polsters fest und stülpe den Rest des umklappte Teil des Gewebes über den Rand, wobei du dich um die gesamte Ohrmuschel herumarbeitest. Dehne das Polster bei Bedarf vorsichtig.
Überprüfe den gesamten Umfang der Ohrmuschel, um sicherzustellen, dass das Ohrpolster vollständig sitzt. Wenn ein Teil des Stoffs herausragt, versuche, ihn über den Rand zu schieben, oder entferne das Ohrpolster und versuche es erneut.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
