Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech Harmony 300 Batterien austauschen
    1. Logitech Harmony 300 Batterien austauschen, Akkugehäuse identifizieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Auf der unteren Rückseite des Controllers befindet sich ein Gehäuse, das die Batterien zur Stromversorgung des Controllers enthält.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech Harmony 300 Batterien austauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen Finger auf die Vertiefung oben auf der Abdeckung. Halte den Controller mit der anderen Hand fest und drücke die Abdeckung fest nach unten, um sie zu lösen.
      • Sobald die Abdeckung locker ist, hebe sie einfach heraus, um die Batterien freizulegen.
      Frag FixBot
    3. Logitech Harmony 300 Batterien austauschen, Die Batterien: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech Harmony 300 Batterien austauschen, Die Batterien: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig an der schwarzen Lasche, um die Batterien aus dem Batteriegehäuse zu nehmen. Achte beim Einsetzen neuer Batterien auf die korrekte Ausrichtung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
i bought Harmony 350, and it's imposibble to open this cover, I tried to open this cover for few hours wihout luck, my fingers hurt. Return this crap to shop, I have also Harmony 700 which in it cover open easy.
peter.mac83 - Antwort Teilen
This instruction is USELESS the catch is too strong! Note all the other questions about the enclosure.
Errol - Antwort Teilen
it’s impossible !!!
Pascal jade - Antwort Teilen
I agree with the other comments. I’ll keep trying, but so far after 10 minutes I still can’t get the cover to budge.
Barry Boehm - Antwort Teilen
pefI too found the battery cover impossible to remove “by hand”. I used the clear plastic package as a cradle for the device,
then used a flat-blade screwdriver applied to the indent where you are meant to push by hand, and pushed hard at about
about a 45° angle. Finally got it open! I filed off a bit of the hook on the cover latch so hopfully it will be easier next time.
Dave Davy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,751
