Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 6 mm Kreuzschlitzschraube #0, die sich unter dem Aufkleber neben dem USB-Ladeanschluss befindet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rasten zu lösen, die die Vorder- und Rückseite des Geräts zusammenhalten. Auf jeder Seite des Geräts befinden sich drei Rasten, die gelöst werden müssen, damit das Gerät geöffnet werden kann.
      • Die Verwendung eines Kunststoff-Öffungswerkzeugs wird empfohlen, um eine Beschädigung der Fernbedienung zu vermeiden. Verwende nur als letzten Ausweg stärkere Werkzeuge.
      • Sei vorsichtig an der rechten Seite (von hinten gesehen), dass du nicht das Display-Flachbandkabel triffst. Wenn es beschädigt wird, funktioniert das Display nicht mehr richtig ( im Bild gezeigt).
      Frag FixBot
    3. Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne die Kabel ab, die von der Rückabdeckung zur Hauptplatine führen.
      Frag FixBot
    4. Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0 vom Akkugehäuse.
      Frag FixBot
    5. Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist immer noch über ein Kabel mit dem Gerät verbunden. Um den Akku vollständig zu lösen, entferne das dunkle Plastikteil mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Steckplatz. Drehe das dunkle Kunststoffteil und den Akku langsam im Uhrzeigersinn, bis du sie unter der kleinen Platine mit dem USB-Anschluss herausnehmen kannst.
      • Das Entfernen des dunklen Plastikteils von der Hauptplatine erfordert etwas Geduld, da die Fernbedienung so konstruiert ist, dass sich der Akku auch unter extremen Bedingungen nicht verschiebt. Die kleine Platine mit dem USB-Anschluss bleibt über sechs 10 mm Stifte mit der Hauptplatine verbunden.
      Frag FixBot
    6. Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nimm den Akku und sein Gehäuse aus der Fernbedienung heraus.
      • Der Akku sollte noch mit Kleber am Gehäuse befestigt sein.
      Frag FixBot
    7. Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Akku vom Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare zur Anleitung
A bit dissapointed with Logitech’s “throw the remote away when the battery dies” instructions on their site. However, this guide was easy and means I have a functioning remote again (only 18 months old!). Many thanks for the guide.
Alec Dunn - Antwort Teilen
Step 6 (disassembly and re-assembly) Only thing to point out is that the PCB on the bottom of the battery holder twists into the holder (small plastic holding feature). This is important to get proper alignment of the Micro-USB connector). When removing the battery holder make sure the PCB pops out of the snap that is on the opposite side from the screw that holds the Micro-USB connector. This avoids putting too much strain on the leads of that PCB.
Brian - Antwort Teilen
Wish I read the comments before I did the work - came close to snapping the leads. To anyone trying this, the battery holder is not attached to that small pcb but rather there are small notches that hold the battery case in place. Knowing that will allow you to apply the right pressure in the right places to move it away from the PCB.
vinny - Antwort Teilen
Rest of the instructions were fairly self explanatory, although I'm grateful for the confirmation to reduce risk
This point is an absolute saver though!
Fixing is Play - Antwort Teilen
Battery model please
Mario Poirier - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 399
Insgesamt: 54,931
