Einleitung
Wenn dein Akku immer wieder schlapp macht, lies dir diese kurze und einfache Anleitung durch, die erklärt, wie du den Akku entfernen und austauschen kannst. Die Komponenten des Geräts sind empfindlich, daher solltest du beim Öffnen des Geräts vorsichtig vorgehen. Für diese Anleitung werden Kunststoff-Öffnungswerkzeuge und ein Kreuzschlitzschraubendreher empfohlen. Der schwierigste Teil dieser Anleitung besteht darin, alle Schrauben zu finden und die Rückwand der Fernbedienung zu öffnen.
Was du brauchst
Entferne die einzelne 6 mm Kreuzschlitzschraube #0, die sich unter dem Aufkleber neben dem USB-Ladeanschluss befindet.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rasten zu lösen, die die Vorder- und Rückseite des Geräts zusammenhalten. Auf jeder Seite des Geräts befinden sich drei Rasten, die gelöst werden müssen, damit das Gerät geöffnet werden kann.
Der Akku ist immer noch über ein Kabel mit dem Gerät verbunden. Um den Akku vollständig zu lösen, entferne das dunkle Plastikteil mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Steckplatz. Drehe das dunkle Kunststoffteil und den Akku langsam im Uhrzeigersinn, bis du sie unter der kleinen Platine mit dem USB-Anschluss herausnehmen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
Step 6 (disassembly and re-assembly) Only thing to point out is that the PCB on the bottom of the battery holder twists into the holder (small plastic holding feature). This is important to get proper alignment of the Micro-USB connector). When removing the battery holder make sure the PCB pops out of the snap that is on the opposite side from the screw that holds the Micro-USB connector. This avoids putting too much strain on the leads of that PCB.
Wish I read the comments before I did the work - came close to snapping the leads. To anyone trying this, the battery holder is not attached to that small pcb but rather there are small notches that hold the battery case in place. Knowing that will allow you to apply the right pressure in the right places to move it away from the PCB.
vinny -
Battery model please
