Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Screws are hidden beneath rubber pads.
    • Peel off the rubber pads.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws from the bottom of the hub.
  2. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to remove the top shell of the device.
  3. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw from the motherboard.
    • Pull the black tabs back and lift the motherboard.
Abschluss
Lucas Reynolds
336 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,526
