Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 6 mm Kreuzschlitzschraube #0, die sich unter dem Aufkleber neben dem USB-Ladeanschluss befindet.
  2. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rasten zu lösen, die die Vorder- und Rückseite des Geräts zusammenhalten. Auf jeder Seite des Geräts befinden sich drei Rasten, die gelöst werden müssen, damit das Gerät geöffnet werden kann.
    • Die Verwendung eines Kunststoff-Öffungswerkzeugs wird empfohlen, um eine Beschädigung der Fernbedienung zu vermeiden. Verwende nur als letzten Ausweg stärkere Werkzeuge.
  3. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne die Kabel ab, die von der Rückabdeckung zur Hauptplatine führen.
  4. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0 vom Akkugehäuse.
  5. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist immer noch über ein Kabel mit dem Gerät verbunden. Um den Akku vollständig zu lösen, entferne das dunkle Plastikteil mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Steckplatz. Drehe das dunkle Kunststoffteil und den Akku langsam im Uhrzeigersinn, bis du sie unter der kleinen Platine mit dem USB-Anschluss herausnehmen kannst.
    • Das Entfernen des dunklen Plastikteils von der Hauptplatine erfordert etwas Geduld, da die Fernbedienung so konstruiert ist, dass sich der Akku auch unter extremen Bedingungen nicht verschiebt. Die kleine Platine mit dem USB-Anschluss bleibt über sechs 10 mm Stifte mit der Hauptplatine verbunden.
  6. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nimm den Akku und sein Gehäuse aus der Fernbedienung heraus.
    • Der Akku sollte noch mit Kleber am Gehäuse befestigt sein.
  7. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Akku vom Gehäuse zu lösen.
  8. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 von der Hauptplatine.
  9. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Die Verbindung zwischen der Hauptplatine und dem Kunststoffgehäuse ist durch eine Klappe gesichert. Hebe die kleine schwarze Verriegelung mit dem Fingernagel nach oben.
    • Klappe und Riegel befinden sich unter dem durchsichtigen gelben Klebeband.
    • Arbeite vorsichtig, wenn die Verbindung beschädigt wird, ist der Kontroller defekt.
  10. Logitech Harmony Ultimate Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die Hauptplatine wegschieben und nach hinten herausheben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Aaron Diaz
657 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,328
