Einleitung
Die Hauptplatine steuert alle Vorgänge im Kontroller. Wenn du ihn anschaltest, aber nichts richtig funktioniert, ist möglicherweise die Hauptplatine defekt. Zum Ausbau benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Was du brauchst
Entferne die einzelne 6 mm Kreuzschlitzschraube #0, die sich unter dem Aufkleber neben dem USB-Ladeanschluss befindet.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rasten zu lösen, die die Vorder- und Rückseite des Geräts zusammenhalten. Auf jeder Seite des Geräts befinden sich drei Rasten, die gelöst werden müssen, damit das Gerät geöffnet werden kann.
Der Akku ist immer noch über ein Kabel mit dem Gerät verbunden. Um den Akku vollständig zu lösen, entferne das dunkle Plastikteil mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Steckplatz. Drehe das dunkle Kunststoffteil und den Akku langsam im Uhrzeigersinn, bis du sie unter der kleinen Platine mit dem USB-Anschluss herausnehmen kannst.
Entferne die vier 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 von der Hauptplatine.
Die Verbindung zwischen der Hauptplatine und dem Kunststoffgehäuse ist durch eine Klappe gesichert. Hebe die kleine schwarze Verriegelung mit dem Fingernagel nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
