Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen
Was du brauchst
  1. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 6 mm Kreuzschlitzschraube #0, die sich unter dem Aufkleber neben dem USB-Ladeanschluss befindet.
  2. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rasten zu lösen, die die Vorder- und Rückseite des Geräts zusammenhalten. Auf jeder Seite des Geräts befinden sich drei Rasten, die gelöst werden müssen, damit das Gerät geöffnet werden kann.
    • Die Verwendung eines Kunststoff-Öffungswerkzeugs wird empfohlen, um eine Beschädigung der Fernbedienung zu vermeiden. Verwende nur als letzten Ausweg stärkere Werkzeuge.
  3. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne die Kabel ab, die von der Rückabdeckung zur Hauptplatine führen.
  4. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0 vom Akkugehäuse.
  5. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist immer noch über ein Kabel mit dem Gerät verbunden. Um den Akku vollständig zu lösen, entferne das dunkle Plastikteil mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Steckplatz. Drehe das dunkle Kunststoffteil und den Akku langsam im Uhrzeigersinn, bis du sie unter der kleinen Platine mit dem USB-Anschluss herausnehmen kannst.
    • Das Entfernen des dunklen Plastikteils von der Hauptplatine erfordert etwas Geduld, da die Fernbedienung so konstruiert ist, dass sich der Akku auch unter extremen Bedingungen nicht verschiebt. Die kleine Platine mit dem USB-Anschluss bleibt über sechs 10 mm Stifte mit der Hauptplatine verbunden.
  6. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nimm den Akku und sein Gehäuse aus der Fernbedienung heraus.
    • Der Akku sollte noch mit Kleber am Gehäuse befestigt sein.
  7. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Akku vom Gehäuse zu lösen.
  8. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 von der Hauptplatine.
  9. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Die Verbindung zwischen der Hauptplatine und dem Kunststoffgehäuse ist durch eine Klappe gesichert. Hebe die kleine schwarze Verriegelung mit dem Fingernagel nach oben.
    • Klappe und Riegel befinden sich unter dem durchsichtigen gelben Klebeband.
    • Arbeite vorsichtig, wenn die Verbindung beschädigt wird, ist der Kontroller defekt.
  10. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die Hauptplatine wegschieben und nach hinten herausheben.
  11. Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen, Tasten: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech Harmony Ultimate Tasten ersetzen, Tasten: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nachdem du das Motherboard entfernt hast, kannst du die Tasten einfach vom Rahmen abziehen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in rückwärtiger Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
nicht_menschlich hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Aaron Diaz
657 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This is a great demo and it give me much more confidence to tackle the repair. I have some questions. Does the battery need to be removed as I see from your pictures, the motherboard screws are not covered by the battery - or are they? Also, where do you purchase your repair parts? Thank you!
Steve Feldner - Antwort
Where do you find the parts? The Logitech website doesn’t have parts for the Ultimate
larrybud2004 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 5,322
